пп. слагаш Алеко в джоба и ти си човека ако останат само може да се радваш
muns61 написа:100 лв ще те оправят, ако не се сменя водната помпа. Ама може и да изчакаш още 20 000 км, да разберем дали ще изкара.
НиксАнчо, като ти чета темата, чудя се как имаш кураж да даваш мнения в чужди технически теми...
nikson85 написа:А как се сменят двата ремъка и какви инструменти (ключове) трябва да закупя при тази операция за този вид двигател?
И също и проверка на ролката дали е износена и водната помпа лагера, как се разбира дали са износени и са за подмяна?
Ivo 1983 написа:Не знам, но какъвто и да е ремък не бих сменил на 90 000. Ремъка е 35-40 лв - дали си заслужава да си съсипеш колата, ако се скъса ?
Мога да ти покажа ремък на 50 000 и няма да ти хареса вида му
steri написа:колега сменяй и двата ремъка спешно, даже както казват колегите е добре да смениш и водната помпа и ролките....
nikson85 написа:steri написа:колега сменяй и двата ремъка спешно, даже както казват колегите е добре да смениш и водната помпа и ролките....
водната помпа, ако я сменя ще трябва и антифриза да сменя, защото като се демонтира помпата ще протече стария антифриз. после следва едно обезвъздушаване думи нямам. сигурно само ремонта ще е 100лв за описаните работи. и ти излиза все едно сменяш ремъци на голф 4 с 16в
ремъци 40лв
ролка 70лв
водна помпа 60лв
смяна на антифриз с водна помпа 30лв
смяна на ангренаж сигурно ще е 40лв
слагане на пистов ремък е сигурно 15лв
антифриз 30лв
и става 285лв
цена на не много голям ремонт
". Така е защото много си поддържат колите като теб!nikson85 написа:смяна на антифриз с водна помпа 30лв
stefan4o написа:. Добър ден - 5 лева
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 86 госта
