Скъсан пистов ремък
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Скъсан пистов ремък
Мнениеот push » Сря 16 май 2012 21:06
от къде ги пазарите тия части по 5 10 лева ремъци :shock аз скоро сменях пистовия и беше от порядъка на 16 17 левчета и си го смених сам става за има няма 10 минути :mrgreen: ангренажния по добре на майстор
пп. слагаш Алеко в джоба и ти си човека ако останат само може да се радваш mhihi
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Сря 16 май 2012 21:08
muns61 написа:100 лв ще те оправят, ако не се сменя водната помпа. Ама може и да изчакаш още 20 000 км, да разберем дали ще изкара.
НиксАнчо, като ти чета темата, чудя се как имаш кураж да даваш мнения в чужди технически теми... :horror:
:horror: :да:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 18 май 2012 10:30
А как се сменят двата ремъка и какви инструменти (ключове) трябва да закупя при тази операция за този вид двигател?
И също и проверка на ролката дали е износена и водната помпа лагера, как се разбира дали са износени и са за подмяна?
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 18 май 2012 10:43
nikson85 написа:А как се сменят двата ремъка и какви инструменти (ключове) трябва да закупя при тази операция за този вид двигател?
Сменят се елементарно,за инструменти не знам.Ролка и водна помпа са ти евтини,сменяй ги ако не са сменяни скоро.Консуматив са,няма да забогатееш като спестиш от тия неща.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 18 май 2012 15:20
Сега прочетох производителя дава 90 000км до смяна на ангренажния ремък, а вие карате по 50 000км. А самия ремък може да издържи и 200 000км че и повече дори, но това е рядък случай. Ремъка като го гледам на 70 000км все едно е нов, няма конци и напуквания за това се питам дали да не го сменя на 80 -90 000км както казва производителя. А този пистовия ремък не може да изкара толкова още на 30 000км се появяват цепките. Само, че има една друга подробност водна помпа и оптягаща ролко те могат да разкажат играта на ремъка , ако заядат ремъка са къса, или се усуква и до там.
Последна промяна от nikson85 на Пет 18 май 2012 15:29, променено общо 1 път.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пет 18 май 2012 15:27
Не знам, но какъвто и да е ремък не бих сменил на 90 000. Ремъка е 35-40 лв - дали си заслужава да си съсипеш колата, ако се скъса ?
Мога да ти покажа ремък на 50 000 и няма да ти хареса вида му :)
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 18 май 2012 15:31
Ivo 1983 написа:Не знам, но какъвто и да е ремък не бих сменил на 90 000. Ремъка е 35-40 лв - дали си заслужава да си съсипеш колата, ако се скъса ?
имаш ли снимка на този ремък да видим?
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пет 18 май 2012 15:38
Нямам, но предполагам си виждал износен ремък. Гарантирам ти, че нямаше да изкара още 10 000 .
steri
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 15:47
Местоположение: sofiq
Мнениеот steri » Пет 18 май 2012 15:54
колега сменяй и двата ремъка спешно, даже както казват колегите е добре да смениш и водната помпа и ролките....
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 18 май 2012 17:24
steri написа:колега сменяй и двата ремъка спешно, даже както казват колегите е добре да смениш и водната помпа и ролките....
водната помпа, ако я сменя ще трябва и антифриза да сменя, защото като се демонтира помпата ще протече стария антифриз. после следва едно обезвъздушаване думи нямам. сигурно само ремонта ще е 100лв за описаните работи. и ти излиза все едно сменяш ремъци на голф 4 с 16в mhihi
ремъци 40лв
ролка 70лв
водна помпа 60лв
смяна на антифриз с водна помпа 30лв
смяна на ангренаж сигурно ще е 40лв
слагане на пистов ремък е сигурно 15лв
антифриз 30лв
и става 285лв :drinking:
цена на не много голям ремонт mhihi
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 18 май 2012 17:43
nikson85 написа:
ремъци 40лв
ролка 70лв
водна помпа 60лв
антифриз 30лв
Все едно бай ганьо пише.Всеки иска ако може само да взима без да дава.
След време ще пуснеш тема "Купих си кола и попаднах на кочина :banghead: ". Така е защото много си поддържат колите като теб!
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пет 18 май 2012 17:54
Предлагам да я караш,без да сменяш нищо, докато угасне :mrgreen:
С по-малко пари ще минеш, поне във Враца цените са по-ниски.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 18 май 2012 18:17
nikson85 написа:смяна на антифриз с водна помпа 30лв
Хахахаха, това просто кърти. :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Завиване на болтче - 2лв. отвиване на гайка - 2лв. Добър ден - 5 лева :Mr Green Fun
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 18 май 2012 18:22
stefan4o написа:. Добър ден - 5 лева :Mr Green Fun
Вдигане на подемник на минута 1 лев! :Mr Green Fun
Имам същото АБД!
Преди години когато сменях тези неща имам спомен кое колко струва!
Филтър Купе 10 лева
Ремък Динамо 15 лева
Ремък анГренажен 29 лева
Смяна на масло 60 лева
и труд 20 лева, около 150 лева всичко
Водната помпа я смених след време и тя бехе 54 лева! Със смяната 67 лева!
Абе 200 лева ще ти стигнат, но зависи от сервиза!
*Гледай така на нещата, сега сменяш и даваш 200 лева, после 50 хил км. само караш :да:
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 18 май 2012 18:31
А като сменя ролка и водна помпа кога пак трябва да ги сменя пак ли след 50 000 заедно с ремъците ли?
Или като сменя 3 ремъка и на четвъртия път на 200 000км пак сменям водна помпа и ролка?
Колата по километраж е на 187 000км. а можеби да са я върнали поне 100 000км.
Когато сменях свещите и съединителя бяха още от завода. :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 82 госта
