Голф 4 с DUU - лостът се движи трудно наляво-надясно
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 18 май 2012 10:10
Колеги, понякога, когато колата е на нулева и аз размърдам лоста наляво-надясно, той върви тегаво и се чува нещо като хрущене - някакъв звук от триене. Иначе всички предавки си влизат много лесно и без проблем. Затруднен е ходът на лоста наляво (в посока първа скорост) и надясно (в посока пета скорост), като не винаги се движи трудно, само от време на време.
Според мен има нещо за смазване, но не знам откъде да започна. Някой може ли да ме насочи къде най-вероятно трябва да се смаже?
Колата е Бора AKL със СК DUU.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 4 с DUU - лостът се движи трудно наляво-надясно
Мнениеот teddy » Пет 18 май 2012 17:07
под самия лост има механизъм, но трябва да се разглоби и да се огледа какво го затруднява. Може и да не е в кутията!
icefire
Мнениеот icefire » Пет 18 май 2012 19:33
Аз съм 100% сигурен, че проблемът е в лостовия механизъм, защото просто така се усеща..
Въпросът ми е откъде се разглобява? Отгоре (през купето) или отдолу?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 18 май 2012 20:27
Здр.колега.Имах същия проблем с моята Бора(кутия ERT)още като я купих.Оказа се че е маханизма на входа на с.к.Разкачи от ябълките двата лоста преди с.к. и пробвай на ръка как се движи оста излизаща от с.к.Трябва лесно да се върти и движи напред-назад.Точно движението напред-назад(движение странично на скоростния лост)беше проблема при мен.Като разкачиш лостовете от ябълките,пробвай пак как се движи скоросния лост.Ако лоста е започнал да се движи леко,значи проблема е на входа на с.к.Лечението на този механизъм е просто.На горната му част има щуцер с гумена тапа(отдушка на с.к.)и през него вкарваш около 300мл.масло за с.к. За да влиза по-лесно маслото трябва ск.лост да е повързан към с.к. и да го движиш ляво-дясно.Така се смазва вътре механизма и след известно време се оправя положението.Проблема може да се дължи на ниско ниво на маслото в с.к. и да неможе да се смазва този механизъм.Скоро сменях маслото на моята с.к. и в момента вътре има точно 2.3 литра и няма никакви проблеми(не го хвърля и не тече отникъде),а и ск.лост се движи леко.Успех!
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пет 18 май 2012 21:03
Здр.и при мен е така,с ert кутия съм.аз съм забелязал че колкото по-дълго карам толкова по-трудно се мести лоста странично и се усеща като задиране точно под самия лост.масло на с.к.е сменено ,според мен има значение от температурата ,като истине колата и се оправя :?
icefire
Мнениеот icefire » Пет 18 май 2012 21:13
При мене маслото на СК е на около година...
Но наистина на студено не го прави тоя номер...
icefire
Мнениеот icefire » Нед 20 май 2012 11:00
Проблемът явно е както apolon описа.
Напръсках вчера обилно с wd-40 лостовете преди СК и засега май се оправи. Но ако пак направи мизерията, ще разкача лоста от ябълките и ще го смажа през тоя щуцер..
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Нед 20 май 2012 18:37
icefire написа:Проблемът явно е както apolon описа.
Колега,
Ако решиш проблема пиши точно как е станало, тъй като и аз го имам абсолютно същия проблем но единствено лятото при над 20 градуса и то, след като съм изминал мин. 20км.
Най-странното е, че ако навън е под 15 градуса и 1000км. да измина този симптом го няма.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 20 май 2012 18:49
определено температурата има нещо общо.а след като загрее и лоста започне да се движи трудно вие дали сте забелязали да имате някакви проблеми при потегляне на първа,някакво присецване можеби като че ли съединителя не зацепва плавно :?:
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Нед 20 май 2012 19:56
Бора АКЛ двигател DUU кутия, същите симптоми. Колата като е студена няма проблем като загрее става супер тегаво. Лятото с климатик става ужас градско каране.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 20 май 2012 23:36
Аз напръсках механизма на входа на СК на топъл мотор, когато лостът вече беше почнал да върви яко тежко. Аз пръскам с WD-40, а помощник движи лоста от купето. Подобрението беше мигновено, но не знам доколко ще е дълготрайно. Не пречи обаче да се пробва :да:
При всички положения ще се радвам, ако някой по-запознат хвърли светлина по тоя въпрос..
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пон 21 май 2012 6:31
пръскане с wd40,мазане с грес на ябълките на щангичките,подмяна на същите,подмяна ма маслото на скоростната кутия-нищо не "излекува" при мен проблема кардинално.лоста се движи леко и другите скорости влизат добре,но първата винаги трябва малко да я "целиш"
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пон 21 май 2012 6:35
Една снимчица и аз да видя къде се пръска, защото не ми стана много ясно. :?
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пон 21 май 2012 21:40
ето на тази снимка се вижда едно буталце,там където е стрелката.според мен там е проблема,както и да се мести лоста на ляво или на дясно това буталце се влиза навътре.явно температурата му влияе и като позагрее започва да влиза по-трудно и от там и трудното местене на лоста.от мойто беше поизтекла някаква течност но засега работи.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 22 май 2012 16:13
Днес пак я покарах на дълъг път.... има някакво подобрение след пръскането с WD-40, но проблемът като цяло си остава.
