Повече въздух ? 1з
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Re: Повече въздух ? 1з
Мнениеот 2.4I » Съб 19 май 2012 20:33
muns61 написа:Диаметърът на фунията няма нищо общо с напора {налягането} на въздуха.
Физика...
Не слагай зад гърба си нещо което не седи зад него .
joker
Мнениеот joker » Съб 19 май 2012 22:05
Физика...
Тук бъркащ...има!С налягането на изхода на фунията.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 19 май 2012 22:43
Ако беше така, заборниците на самолетните турбини щяха да са с по-голям диаметър, за да вкарват повече въздух в мотора. Същото е и налягането на воден стълб - на дъното на язовир, дълбок 20 м е 2 атмосфери. Същото налягане има на края на маркуч с диаметър 10 мм, изправен вертикално и дълъг 20 м, пълен с вода.
Така е и при движение - има значение скоростта, не диаметъра и стеснението. При свъхзвукови скорости има един вълнов ефект, затова в заборниците се ползват направляващи конуси - например Миг 21, SR 71.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 19 май 2012 22:45
На TSI бензинките не беше ли точно този търсения ефект или се бъркам :oops: механичен и от изгорелите газове задвижвани компресори (т.е. са с два компресора) :roll:
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 19 май 2012 22:55
Ne, там се комбинират двата компресора, за да се увеличи оборотния диапазон и да се запази въртящия момент.
Импулсното пълнене го правеха японците, с променлива геометрия на смукателния колектор и използване на резонансна вълна от дросел и клапани. Подобен резонансен ефект се ползва при двутактовите двигатели, с подходящ ауспух.
Последна промяна от muns61 на Съб 19 май 2012 23:01, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 19 май 2012 22:59
Аха...ясно колега! :kissy: :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 19 май 2012 23:11
joker написа:
Физика...
:да:
С muns61 май сме учили от различни учебници по физика. С по-голяма фуния се получава и по-високо налягане. Но при ниски скорости (ниски в сравнение със скоростта на въздушните частици) наляганията, които могат да се получат с фуния отпред на колата са твърде малки за да окажат съществено повишаване на мощността.
При достатъчно високи скорости компресора пречи и затова двигателите SR 71 имат специални тръби, по които да минава въздуха заобикаляйки компресора. Смисъла от този конус във въздухозаборника май е точно да се намали отвора му (все едно да намалим диаметъра на фунията) и по този начин да се намали и количеството въздух, което влиза в двигателя.
Аз съм пробвал на стария голф да му сложа фуния, но не направих нищо за да не се обедни сместа. В резултат мощността спадна драстично и можех да вдигна най-много 100км/ч, като още при 40 се усещаше голяма загуба на мощност. Реших, че за няколко процента повече не си струва да продължавам с експериментите и я свалих.
Като се замисля, ако на дъното на фунията има манометър (тоест е затапена и дебита е равен на нула) налягането наистина не зависи от диаметъра, а само от скоростта, но ако черпим някакъв дебит по-голямата фуния ще даде и по-голямо налягане.
2.4I
Мнениеот 2.4I » Нед 20 май 2012 16:46
ktamen написа:
joker написа:
Физика...
:да:
Мерси колега ,ето пак има полза от форума - разбрах ,че работи идеята без да съм пробвал :D Впрочем при турбо двг налягането и тнт е заводско конструирано да се „саморегулира" ,т.е. там би трябвало да има ефект ,без да се бара дозировката на гориво.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 30 окт 2013 21:20
Я дай да видим, след толкова време за размисъл и творчество, каква фуния сътвори и колко бара налягане ти прави? :mrgreen
