Установих,че турбо пътищата са силно омаслени.Иначе турбината си работи и надува добре.Това ме навежда на мисълта за ремонт на турбото.Дайте съвет и адрес къде да го изпратя за по качествен ремонт.Или пък някой да ми предложи ново?ГОЛФ тди 90 АГР мотор 99г.БЛАГОДАРЯ ВИ...голф4,тди,AGR,проблем.Решено.Маслото вече не намаля.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Скоро си купих голф4 тди 90к.AGR мотор.Много исках такъв...но в последствие разбрах,че ми изчезва масло след смяната.
Последна промяна от ел.техника на Чет 25 апр 2013 20:15, променено общо 2 пъти.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Проблем с турбото на голф тди.
Пътищата са омаслени най-вероятно от картерните газове и за това не бъди сигурен че турбото е заминало.Може друг да е проблема.
- ел.техника
- Двигател: AGR
Смених гумичките на клапаните,но пак пипа...Като запаля,няма никакви пушеци.Изпушва единствено като го изрежа след продължително примерно каране.След това като го натисна си пушва нормално.Турбината се чува и тегли добре.Дали при това първо изпушване не изгаря маслото събрано в интеркулера???Как въобще да разбера дали маслото по маркуча към АГР клапана не е от турбината??БЛАГОДАРЯ и за търпението ако съм простоват...
- Stivi
Re: Проблем с турбото на голф тди 90 к.с. AGR
Ами като за начало провери луфтовете на оста на турбината,ако усетиш много да мърда в някоя посока значи почваш да мислиш за ремонт,ако не "играе" значи не е от нея пушенето и загубата на масло !
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
ел.техника написа:Смених гумичките на клапаните,но пак пипа...Като запаля,няма никакви пушеци.Изпушва единствено като го изрежа след продължително примерно каране.След това като го натисна си пушва нормално.Турбината се чува и тегли добре.Дали при това първо изпушване не изгаря маслото събрано в интеркулера???Как въобще да разбера дали маслото по маркуча към АГР клапана не е от турбината??БЛАГОДАРЯ и за търпението ако съм простоват...
По принцип тези мотори си изпушват леко при първото рязко настъпване. Колко масло за какъв пробег ти бута че си тръгнал да сменяш гумички и такива щуротии?
- ел.техника
- Двигател: AGR
На 5000км съм долял 1л.до мах.т.е.както тръгнах.Проверил съм,има малък луфт нагоре/надолу,по оста май че не.Но омаслението започва направо след студената част на турбото...Казаха ми,че е по_малко вероятно да е от сигменти,двигателите били издръжливи./Мнение на майсторче някъкво/Затова реших да рециклирам,пък каквото ще да става.Нямам обаче никаква представа къде и за колко
От коли мн.не разбирам_ел.техник съм...
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
Леко му е множко литър на 5000км,но зависи стила на каране и много !от маслото!Може и да нямаш проблеми с турбото,иди при кадърен майстор.А и не се шашкай кучета са тези дизели и аз а и мои познати в началото голям страх им брахме.
- ел.техника
- Двигател: AGR
Объркан съм и не зная какво да правя.Да взама да изчакам до нова смяна на масло/някоя друга марка/.Имам и друг проблем,но за него по късно...Все пак някой да ми каже къде се прави ремонт на турбини :?:
Последна промяна от ел.техника на Сря 07 юни 2017 19:02, променено общо 1 път.
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
ел.техника написа:Объркан съм и не зная какво да правя.Да взама да изчакам до нова смяна на масло/някоя друга марка/.Имам и друг проблем,но за него по късно...Все пак някой да ми каже къде се прави ремонт на турбиниОт Бяла Слатина съм.
с какво масло караш сега? ако мислиш, че може да е от него, по добре го смени сега, и виж дали ще има разлика с новото. рециклирай турбото само в краен случай, лично аз бих избрал друго турбо втора употреба, пред рециклиране.
- ел.техника
- Двигател: AGR
При смяната сипаха някакво от едно малко варелче,пък аз съм досипал друго и така...Много е вероятно и маслото да е некачествено.А според мен да вземеш турбина втора ръка е мн. по рисковано да си изгубиш парите отколкото да рециклираш.Така мисля аз.Може ли да чуя мнения и на други колеги/изпатили/?Много малко вероятно е да попаднеш на свалена турбина от блъсната кола примерно ,на малко км.Като я пробваш с ряка за луфтове,тя пак да си е в граници,но пак да си пуска масло...Пак това са си мои разсъждения.Благодаря за вниманието
- Stivi
ел.техника написа:А според мен да вземеш турбина втора ръка е мн. по рисковано да си изгубиш парите отколкото да рециклираш.
Това не е много сигурно ! Знам от пробвали за рециклирани турбини които сдават багажа още след слагането на колата и първия тест ! Така че ако стигнеш до там се поинтересувай внимателно как стои въпроса с гаранцията и рекламацията на услугата
- ел.техника
- Двигател: AGR
Незнам къде да рециклирам?Никой не ми дава идея?
Или пък адрес,телефон и др.
- ventostz
където и да рециклираш, резултата е един и същ. втората употреба турбо можеш да го видиш, ако няма луфтове - значи става, а рециклираните не издържат и 2 месеца
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Имах Голф с такъв мотор, колата не пипаше маслото и не изпушваше, дори и след махане на катализатора пак не съм я забелязвал да изпушва.Веднъж съм и доливал около половин литър за 8000-9000км. но след като смених марката на маслото си го държеше от смяна до смяна без да се налага да доливам.
