Колеги светна ми една лампа
jorodrumev
Регистриран на: Вто 11 май 2010 21:31
Местоположение: GOLF V
Мнениеот jorodrumev » Пон 21 май 2012 12:04
Здравейте колеги,
нов съм в шофирането карам голфче 5
и ми светна вчера една лампа която незнам точно за какво е..
Изгледжа като чайник който леко капе и под него назъбени чертички като вода..
nasko1978
Re: Колеги светна ми една лампа
Мнениеот nasko1978 » Пон 21 май 2012 12:07
Течностите по мотора провери ли ги дали са в норма??? :roll:
jorodrumev
Мнениеот jorodrumev » Пон 21 май 2012 12:11
nasko1978 написа:Течностите по мотора провери ли ги дали са в норма??? :roll:
не съм приятел от зимата не съм, тоест като налях антифриз, то такава специална вода ли се налива само сега
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 21 май 2012 12:13
Най-вероятно иска масълце :wink:
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Пон 21 май 2012 12:15
Тоя чайник май е за маслото!
Не съм наясно с голф 5 :) но за напред когато ти светне жълта лампа можеш да караш трябва да те притесняват червените лампи!
Предполагам че чайника е червен :)
jorodrumev
Мнениеот jorodrumev » Пон 21 май 2012 12:19
жълт е чайника приятели, има и друго скоро ми бяха оправяли разни грешки по компютъра, за маслото мисля че не ми са въведени километри за следваща смяна и може за това да е светнала пак тази лампа... но май мин път беше друга за маслото.. ще пробвам да долея от тея специалните води на двигателя
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 21 май 2012 16:16
Снимай таблото да видим тази лампа... :012:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 21 май 2012 16:22
Имаш ли бутон до този за ESP/ASR /вдясно/ пред скоростния лост?
Мисля, че да, нали?!
Ето го виновника. Система за контрол на налягането в гумите :idea:
Сутринта на студено провери налягането в гумите, направи го според нормите и като се качиш и запалиш натисни и задръж бутона, докато лампата загасне и чуеш сигнал.
Така ще настроиш сензорите за налягането в гумите.
После при промяна пак ще светне. :wink:
jorodrumev
Мнениеот jorodrumev » Вто 29 май 2012 20:36
Много страно колеги, маслото ми беше екстра миналата седмица го проверих преди да пътувам.. минах 300 км и тогава ми светна тази лампа, долях масло и се оправи. много странно..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2012 20:59
М,странно mhihi ,не е странно, завъдил си си маслояд в двигателя mhihi .Колко масло си долял,с какъв мотор е колата,с какво масло я караш? Има масла,които не стават за дадени двигатели по ред причини,основно кофти съставки и неподходяща гъстота,тогава двигателя го яде доста,без реално самия двигател да има механичен проблем заради който да яде масло.Да кажем с едно масло яде 2 литра за 10 000,с друго яде 100мл за 10 000км, един и същи мотор при равни условия на каране...Преди да се притесняваш,пробвай с поне 2-3 марки масло какво е положението (Мотул,Кастрол,ама истински Кастрол,че има и много ментета).Ако разхода на масло константно е голям,тогава вече си е проблем (сподели все пак за какви км колко масло доливаш и въобще какво се случва,за да има някаква статистика на проблема).
:beer
jorodrumev
Мнениеот jorodrumev » Вто 29 май 2012 21:16
zfa159 написа:М,странно mhihi ,не е странно, завъдил си си маслояд в двигателя mhihi .Колко масло си долял,с какъв мотор е колата,с какво масло я караш? Има масла,които не стават за дадени двигатели по ред причини,основно кофти съставки и неподходяща гъстота,тогава двигателя го яде доста,без реално самия двигател да има механичен проблем заради който да яде масло.Да кажем с едно масло яде 2 литра за 10 000,с друго яде 100мл за 10 000км, един и същи мотор при равни условия на каране...Преди да се притесняваш,пробвай с поне 2-3 марки масло какво е положението (Мотул,Кастрол,ама истински Кастрол,че има и много ментета).Ако разхода на масло константно е голям,тогава вече си е проблем (сподели все пак за какви км колко масло доливаш и въобще какво се случва,за да има някаква статистика на проблема).
:beer
ами голфчето е 2.0 сди 75кончета малкия мотор а маслото кастрол 5w-40 директно от германия тоест качествено..
за пръв път ми се случва такова нещо,карам си колицата от 3 години и до сега проблем-никакъв :))
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 29 май 2012 22:15
Като се понатисне газта всички двигатели горят повече масло. Тези 300км с каква скорост ги мина, вдигал ли си повече от 150?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2012 23:14
Ами това за скоростта не е точно така, макар че за дизелите наистина е от значение повече,от колкото за бензиновите :)
Аз редовно карам с 200+ т.е. на 5500+ оборота (ама бензинов мотор на 20 години) и разход на масло нямам никакъв.Колкото сипеш,след 10 000 толкова вадиш :)
Това,че маслото е директно от Германия,никак не го прави истинско,защото то все някак е попаднало там и доста зависи как точно.Пробвай да сипеш друго при следващата смяна,да видиш как ще бъде разхода (примерно Мотул е един не лош вариант).Проверявай го редовно и следи как с развиват нещата.Възможно е да не го гори,а да се е появил някакъв теч от някъде,ама засега да не е видим,защото тече по кората примерно :) .
Разгледай какво е положението отдолу,как се движи разхода на масло според карането и т.н.
:beer
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 30 май 2012 12:49
Ха, приятел със същият мотор редовно долива, служебен М-телски на 140 х.км. и не ми вярва че аз за 10х. не доливам.
jorodrumev
Мнениеот jorodrumev » Съб 15 сеп 2012 18:33
Здравейте колеги, преди броени дни смених маслото препоръчаха ми пълна синтетика ЕНЕОС
и ми препоръчаха от сервиза че мога спокойно да карам 15к км. с това масло преди следваща смяна.
22 лв./литър ми взеха за маслото
