Aкумулатор...
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Aкумулатор...
Налага ми се да сменя акумулатора...Та,въпросът ми е,може ли да сложа 70 амперов вместо стандартният 62...?Спрал съм се на МОНБАД...Расат 1992г
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Aкумулатор...
стига да влиза в гнездото няма никакъв проблем колега
Re: Aкумулатор...
GuLiVeR написа:стига да влиза в гнездото няма никакъв проблем колега
А при подаване на ток от 74 амперов може ли да прецака нещо,например стартера?Поне така са ми казвали,че е възможно...
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Aкумулатор...
Не!Слагай смело.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Aкумулатор...
rumenbm написа:А при подаване на ток от 74 амперов може ли да прецака нещо,например стартера?Поне така са ми казвали,че е възможно...
разправяли са ти гаражни легенди
Ако не те бърка че е по-скъп и се събира на мястото слагай го без да се притесняваш
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Re: Aкумулатор...
8 ампера разлика не е никакъв проблем за ел.инсталацията на автомобила.
Re: Aкумулатор...
mccoy написа:rumenbm написа:А при подаване на ток от 74 амперов може ли да прецака нещо,например стартера?Поне така са ми казвали,че е възможно...
Предполагам,че по голям ампер е по добре за колата...Благодаря Ви за барзите одговори
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Aкумулатор...
rumenbm написа:Налага ми се да сменя акумулатора...Та,въпросът ми е,може ли да сложа 70 амперов вместо стандартният 62...?Спрал съм се на МОНБАД...Расат 1992г
Няма проблем и 100-амперов да сложиш
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Aкумулатор...
Стойността на динамото някой взима ли я като фактор?
- snupeca
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Aкумулатор...
Моето 2Е е с 90А генератор, и търкалям 72 ампера Varta без проблем. Предполагам и колегата няма да е с по-малък генератор, но нека си погледне все пак.
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Re: Aкумулатор...
прочети това viewtopic.php?f=6&t=232231 ... има интересни неща... колегата terseneto2 е доста подробен по темата...
Re: Aкумулатор...
[quote="snupeca"]Моето 2Е е с 90А генератор, и търкалям 72 ампера Varta без проблем. Предполагам и колегата няма да е с по-малък генератор, но нека си погледне все пак.[/quot
И моят е 2Е
Имам и още 1 въпрос...,макар да ми светят лампичките на таблото,възможно ли и вопще да не завърти при запалване?Защото така се получи при мен...Отначалото си помислих,че е от клемореда но не е,защото вече съм се зблъсквал с този проблем...
И моят е 2Е
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: Aкумулатор...
Това, че и твоя е 2Е ме накара да се включа - но еднаквите мотори не винаги значат и еднакво оборудване. Провери си за всеки случай, а да не иска да завърти - причини много, започни от стартера да речем.
Re: Aкумулатор...
snupeca написа:Това, че и твоя е 2Е ме накара да се включа - но еднаквите мотори не винаги значат и еднакво оборудване. Провери си за всеки случай, а да не иска да завърти - причини много, започни от стартера да речем.
Тоест?Как мога да проверя стартера?Тъй като и в него се съмнявам,че може да ми е проблема освен в акумулатора...
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: Aкумулатор...
Е единствения известен ми начин да се провери стартер, е като се свали и му се даде директно ток от акумулатора. Но преди да се хвърлиш в разглобяване пробвай с хубав акумулатор.
