Aкумулатор...
rumenbm
Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Aкумулатор...
Мнениеот rumenbm » Вто 22 май 2012 21:26
Налага ми се да сменя акумулатора...Та,въпросът ми е,може ли да сложа 70 амперов вместо стандартният 62...?Спрал съм се на МОНБАД...Расат 1992г
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Aкумулатор...
Мнениеот GuLiVeR » Вто 22 май 2012 21:28
стига да влиза в гнездото няма никакъв проблем колега :beer
rumenbm
Re: Aкумулатор...
Мнениеот rumenbm » Вто 22 май 2012 21:33
GuLiVeR написа:стига да влиза в гнездото няма никакъв проблем колега :beer
А при подаване на ток от 74 амперов може ли да прецака нещо,например стартера?Поне така са ми казвали,че е възможно...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Aкумулатор...
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 май 2012 21:37
Не!Слагай смело.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Aкумулатор...
Мнениеот mccoy » Вто 22 май 2012 21:38
rumenbm написа:А при подаване на ток от 74 амперов може ли да прецака нещо,например стартера?Поне така са ми казвали,че е възможно...
разправяли са ти гаражни легенди
Ако не те бърка че е по-скъп и се събира на мястото слагай го без да се притесняваш
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Aкумулатор...
Мнениеот Espero » Вто 22 май 2012 21:39
8 ампера разлика не е никакъв проблем за ел.инсталацията на автомобила. mhihi
rumenbm
Re: Aкумулатор...
Мнениеот rumenbm » Вто 22 май 2012 21:42
mccoy написа:
Предполагам,че по голям ампер е по добре за колата...Благодаря Ви за барзите одговори :D
Теодор
Re: Aкумулатор...
Мнениеот Теодор » Вто 22 май 2012 21:42
    rumenbm написа:Налага ми се да сменя акумулатора...Та,въпросът ми е,може ли да сложа 70 амперов вместо стандартният 62...?Спрал съм се на МОНБАД...Расат 1992г
    Няма проблем и 100-амперов да сложиш :idea: Събира се :wink:
    miro_hack
    Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
    Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
    Двигател: Cffb
    Re: Aкумулатор...
    Мнениеот miro_hack » Вто 22 май 2012 21:45
    Стойността на динамото някой взима ли я като фактор?
    snupeca
    Двигател: ALH
    Re: Aкумулатор...
    Мнениеот snupeca » Вто 22 май 2012 21:48
    Моето 2Е е с 90А генератор, и търкалям 72 ампера Varta без проблем. Предполагам и колегата няма да е с по-малък генератор, но нека си погледне все пак.
    eagle171717
    Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
    Re: Aкумулатор...
    Мнениеот eagle171717 » Вто 22 май 2012 21:52
    прочети това viewtopic.php?f=6&t=232231 ... има интересни неща... колегата terseneto2 е доста подробен по темата...
    rumenbm
    Re: Aкумулатор...
    Мнениеот rumenbm » Вто 22 май 2012 21:53
    [quote="snupeca"]Моето 2Е е с 90А генератор, и търкалям 72 ампера Varta без проблем. Предполагам и колегата няма да е с по-малък генератор, но нека си погледне все пак.[/quot
    И моят е 2Е
    Имам и още 1 въпрос...,макар да ми светят лампичките на таблото,възможно ли и вопще да не завърти при запалване?Защото така се получи при мен...Отначалото си помислих,че е от клемореда но не е,защото вече съм се зблъсквал с този проблем...
    snupeca
    Двигател: ALH
    Re: Aкумулатор...
    Мнениеот snupeca » Вто 22 май 2012 22:06
    Това, че и твоя е 2Е ме накара да се включа - но еднаквите мотори не винаги значат и еднакво оборудване. Провери си за всеки случай, а да не иска да завърти - причини много, започни от стартера да речем.
    rumenbm
    Re: Aкумулатор...
    Мнениеот rumenbm » Вто 22 май 2012 22:10
    snupeca написа:Това, че и твоя е 2Е ме накара да се включа - но еднаквите мотори не винаги значат и еднакво оборудване. Провери си за всеки случай, а да не иска да завърти - причини много, започни от стартера да речем.
    Тоест?Как мога да проверя стартера?Тъй като и в него се съмнявам,че може да ми е проблема освен в акумулатора...
    snupeca
    Двигател: ALH
    Re: Aкумулатор...
    Мнениеот snupeca » Вто 22 май 2012 22:22
    Е единствения известен ми начин да се провери стартер, е като се свали и му се даде директно ток от акумулатора. Но преди да се хвърлиш в разглобяване пробвай с хубав акумулатор.
    Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, markoni0770, paagrio, tyhrh, vasko__2 и 28 госта
