вода в купето
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
вода в купето
Мнениеот raziel » Съб 12 авг 2006 16:34
след дъжда който валя преди 2 вечери в софия намерих огромна локва вода пред задната дясна седалка. водата беше влязла от въздуховода който се намира под предната дясна седалка. имаше поне 3 литра вода. колата беше спряна на наклон и водата явно се е оттичала през въздуховода. и защо имам вода в него???
и още едно проблемче което ми се случва за втори път-паля сутрин, пускам климатика и колата гасне. паля пак и няма вече проблем-някакви идеи?
превод mod edit: vaskoto1
pyrpyl
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Мнениеот pyrpyl » Съб 12 авг 2006 16:50
Здравей колега, виж дали не ти е отваряна задната врата - там дето ти е механизма под кората. Там трябва да има един едностранно лепящ полиетилен, залепен към рамката на вратата и не пропускащ стичащата се вода по стъклото на вратата вътре в купето. Може той да е разкъсан при евентуално бутане по механизма за вдигане и спускане на стъклата... При мен проблема е такъв при миене с по-обилна струя вода или при проливен дъжд и спиране под наклон. За съжаление обаче не знам с какво да го оправя. Ще се радвам ако някой колега помгне по въпроса.... :dontknow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 авг 2006 19:20
запушено оттичане на конденза от климатика.
а за другото-компир и ше си каже.
raziel
Мнениеот raziel » Съб 12 авг 2006 19:35
sorry za latinicita pak.
klimatika mi se oticha kapi si otdolo. kato spra I si pravi lokvichka pod kolata. taka che ne mislia che e ot towa. otpred pod kapaka kydeto se sybira vodata kogato vyli v edno kato legenche I sled tova izticha direktno tam kydeto e postaven akumulatora I computera. ta na tova ne vijdam dupki koito a puskat vodata da se oticha po nadolo. moje li ot tam I prez filtyra na kupeto da se e napylnilo.
inache prozoreca mi e ok. kolata e mita mnogo pyti no ne se e sluchvalo.
Vasko na teb kyde ti e serviza. imash li komputyr za da ia zakachim da vidim kvo ima. no tova shte stane kato se vyrna zashtoto sega sym v Ravda. Mislish li che monje da e neshto serizno??
Pozdravi
Tisho
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 авг 2006 19:40
:dontknow:
ела и да гледаме...
ceco_dgr
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 13:25
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ceco_dgr » Пон 21 авг 2006 13:39
еи вие двамата ако ви мокри на предните седалки саветвам ви да проверите маншончето на жилото на капака на двигателя малко не ясно го обясних ама вие ще го намерите.
wotson
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 13:35
Автомобил: vw touran
Двигател: BKD 2006
Мнениеот wotson » Пон 21 авг 2006 13:58
на мене на две от колите ми те4еше през маркуче то което е за отичане на водата от шибидаха и всико се стичаше в краката под стелките
дори и да неси карах колата се пънеше с вода
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Сря 23 авг 2006 14:49
На мен също ми тече от шибидаха и капе по дясната седалка.
raziel
Мнениеот raziel » Чет 24 авг 2006 10:25
аз нямам шибидах :)
Ще ходя при васко.
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Питай Патило
Мнениеот ArturDent » Пет 08 сеп 2006 14:37
<KrIs>
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 16:16
Мнениеот <KrIs> » Нед 10 сеп 2006 17:36
Наскоро и тука във Варна имаше голям дъжд ... та стана една. Сутринта отивам да видя колата, гледам под задната лява седалка пълно с вода ... останових след това, че тази вода е била преди да се излее отзад (чрез една тръбичка под седалката на шофьора) на мястото на шофьора. Гледах ли, гледах ли уплатнения, всичко сухо ... в крайна сметка стигнах до извода, че водата е влязла през уплътнения на педалите.
raziel
Мнениеот raziel » Пон 11 сеп 2006 7:06
Още не съм се наканил да отида а преди седмица след поредният дъжд пак ми се напълни с вода в краката на задната дясна седалка..
Получава се само при дъжд.
Има нещо разместено от пред но майстора ще каже сега в сряда.
Аз имах ПТП при което пострада предната дясна страна и ме съмниява че някой уплътнение към купето и въздухопроводите не е поставено добре.
AGOP
Регистриран на: Вто 28 фев 2006 11:44
Мнениеот AGOP » Сря 18 окт 2006 12:14
имах подобен проблем и се оказа от уплътнението на решетката за въздуха в купето. Сложих силикон и всичко вече е сухо.
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 18 окт 2006 14:55
мамка му :twisted: и аз имам вода зад седалката на шофиора и не мога да я хвана залепих уплатненията и вси4ко е ок но след дъжда пак имаше локвамалка ни имаше
popaf1
Регистриран на: Сря 18 окт 2006 10:04
Мнениеот popaf1 » Чет 19 окт 2006 21:02
След въпросния дъжд и аз осъмнах с локва вода пред задна дясна седалка. Оглеждах навсякъде, но единственото възможно място според мен е отвора над вентилатора за парното. Там явно често се запушват отводнителите на калника и прелива в купето. :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 168 госта
