повдигане на стъклата като заключиш колата,ЗА ТРИЕНЕ!
detective911
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 23:38
колеги,засягаме следното:когато заключа колата имали вариант да се вдигат ел стъклата,на опела си бях правил с някакъв мост между двете тука обаче не знам как
Последна промяна от detective911 на Чет 20 дек 2012 7:34, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: повдигане на стъклата като заключиш колата
по принцип трябва да го имаш заводско,като задържиш ключа в дясно положение.Отделно някои аларми също го поддържат.
niki_gti_pln
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
Комфорт модул колега.като пуснеш алармата и стъклата се вдигат.Мисля че беше около 50 лв за 4-те стъкла
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
кое е 50лв,че не разбрах?Комфорт модул си има оригинално,той управлява стъклата.Пак оригинално те трябва да се вдигат при заключване и задържане на ключа.От там нататък коя да е аларма като си сложи,може да подава сигнал на комфорт модула да ги вдига.Отделно автора не е споменал че става въпрос за аларма
светослав стоянов
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
Джаджата се казва комфорт модул ,както е писал колегата.Всеки ,който се занимава с електроника и алрами може да ти я скожи около 40 лева струва.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
е анджък де,и всеки с ел.стъкла си я има .За какво му е нова?Щом работят стъклата значи е добре.По-добре да си сложи аларма.
и струва 36 лв модула http://shopping.bg/modul-za-vdigane-na- ... -ltwcl-400
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не всички ел. стъкла имат комфорт модул
Комфорта е като цъкнеш копчето и то само си вдига джама или сваля а ти си караш колата и не е нужно да държиш копчето с пръст.Същото се отнася и като задържиш ключа за няколко сек. и също сваля стъклата или вдига.Съответно се предлагат и аларми които умишлено задържат импулса на закл./откл. за около 10 сек. и съответно се вдига/свалят джамовете все едно държиш с ключа.
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
да ама аз пък си мисля че полото точно нямат комфорт модул,пасат голфа и венто го имат поло не
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Моя защо има?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Не всички ел стъкла са заводски и може да нямат такъв модул. Ако няма се слага допълнитрелно
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
uomoto написа:Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул?
Има, ама твоето поло е с 10години по ново от на колегата който е пуснал темата, а тогава не знам дали комфорт модула е вървял в комплект с ел пакета
tdi90 turbo
Winner25 написа:uomoto написа:Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул?
точно за това има идеята ми бе6е че на първите полота няма оригинално модул-
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
detective911 написа:колеги,засягаме следното:когато заключа колата имали вариант да се вдигат ел стъклата,на опела си бях правил с някакъв мост между двете тука обаче не знам как
Колега напиши модел и година на колата.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Колеги, голфа ми е 95та. ГТИ с 4ел. стъкла...и като задържа ключа не вдига/сваля??
