повдигане на стъклата като заключиш колата,ЗА ТРИЕНЕ!
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 23:38
колеги,засягаме следното:когато заключа колата имали вариант да се вдигат ел стъклата,на опела си бях правил с някакъв мост между двете тука обаче не знам как
Последна промяна от detective911 на Чет 20 дек 2012 7:34, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: повдигане на стъклата като заключиш колата
по принцип трябва да го имаш заводско,като задържиш ключа в дясно положение.Отделно някои аларми също го поддържат.
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
Комфорт модул колега.като пуснеш алармата и стъклата се вдигат.Мисля че беше около 50 лв за 4-те стъкла
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
кое е 50лв,че не разбрах?Комфорт модул си има оригинално,той управлява стъклата.Пак оригинално те трябва да се вдигат при заключване и задържане на ключа.От там нататък коя да е аларма като си сложи,може да подава сигнал на комфорт модула да ги вдига.Отделно автора не е споменал че става въпрос за аларма
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
Джаджата се казва комфорт модул ,както е писал колегата.Всеки ,който се занимава с електроника и алрами може да ти я скожи около 40 лева струва.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
е анджък де,и всеки с ел.стъкла си я има .За какво му е нова?Щом работят стъклата значи е добре.По-добре да си сложи аларма.
и струва 36 лв модула http://shopping.bg/modul-za-vdigane-na- ... -ltwcl-400
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не всички ел. стъкла имат комфорт модул
Комфорта е като цъкнеш копчето и то само си вдига джама или сваля а ти си караш колата и не е нужно да държиш копчето с пръст.Същото се отнася и като задържиш ключа за няколко сек. и също сваля стъклата или вдига.Съответно се предлагат и аларми които умишлено задържат импулса на закл./откл. за около 10 сек. и съответно се вдига/свалят джамовете все едно държиш с ключа.
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
да ама аз пък си мисля че полото точно нямат комфорт модул,пасат голфа и венто го имат поло не
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Моя защо има?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Не всички ел стъкла са заводски и може да нямат такъв модул. Ако няма се слага допълнитрелно
- Автомобил: MK4 PD
Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
uomoto написа:Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул?
Има, ама твоето поло е с 10години по ново от на колегата който е пуснал темата, а тогава не знам дали комфорт модула е вървял в комплект с ел пакета
Winner25 написа:uomoto написа:Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул?
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
detective911 написа:колеги,засягаме следното:когато заключа колата имали вариант да се вдигат ел стъклата,на опела си бях правил с някакъв мост между двете тука обаче не знам как
Колега напиши модел и година на колата.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Колеги, голфа ми е 95та. ГТИ с 4ел. стъкла...и като задържа ключа не вдига/сваля??
