5та скорост на Голф 2 1.6 - ПРОБЛЕМ
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 15 окт 2006 4:27
Здавейте. Значи проблема е следния: изведнъж скоростния лост на която и да е предавка започна да си играе по свободно от колко преди докато беше на неутрална ... шава си на кадето си иска и най-притеснителното за мен е че 5та скорост не може да се включи т.е. уж си влиза нормално но самоче вместо 5та влиза 3та ... От какво може да е това според вас и дали ще е скъп ремонта .. :( Колата е Голф 2 1.6 бензин, карбуратор. И още един вапрос за тази количка .... някой знае ли как да си сваля таблото .. ??? :) Благодаря предварително !!!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 15 окт 2006 6:12
Цялото табло или само това на километража ?
А за скоростите или е от лостовата с-ма или от ябълката на която е набучен лоста незнам колко струва ремонта комплекта за лостовата с-ма е около 20лв.
Нека някой по- вещ да се изкаже :)
longora
has
Мнениеот longora » Нед 15 окт 2006 11:49
Ами първо исках да сваля таблото с уредите ноо сега май цялото ще трябва да го сваля ... А за скоростите ... дано да е това което казваш ...
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 15 окт 2006 11:50
За щастие не е нищо сериозно и ще минеш само с около 20тина лева а ако си по изобретателен може и без пари.Прочети тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%ED%F7%E5 там е дискутирано точно този проблем със селиконовото тампонче :wink:
longora
sh
Мнениеот longora » Нед 15 окт 2006 11:56
Батка мерси много ... еи са слизам да огледам кво е как е ... ии утре ще се пазарува .... :)
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 15 окт 2006 12:33
Цялото не съум си го свалял никога до сега :(
Но ако те интересува само частта с уредите става по следния начин:
1. Сваляш всички копчета врътки (за да махнеш предния панел който пази таблото и останалите джиджавки). Да не забравиш да махнеш ръчките на парното и да откачиш буксата на ръчната спирачка.
2. Сваляш кората долу под волана (за да стигнеш до буксите на таблото).
3. Сваляш буксите от самото табло както и винтовете му и след това откачаш жилото на скоростомера и внимателно вадиш (волана поне на мене много ми пречеше при ваденето).
Малко нетактично но какво си си наумил за да искаш да свалиш цялото табло ?
Надявам се да не пропускам нищо :twisted:
longora
aha
Мнениеот longora » Нед 15 окт 2006 12:36
Абе ... и аз да ти кажа нз ... разглобява ми се нещо :) А таблото с уредите искам да видя с колко букси е за да си взема с оборотомер ... иначе ... парното ми прави проблеми ... ии да видя какво е .. реши и цялато табло да си сваля ..... Кво да ти кажа .... човек без работа :)
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 15 окт 2006 12:48
Е за буксите няма нужда да разглабяш всичко ... само долната кора махаш и опипваш ....виж аз трябва да си разглобя цялото щото трябва да почиствам радиатора ... и няма как да стане ако не го разглобя цялото ... та като го свалиш пиши едно л.с. да кажеш за некви особености.
А по повот работата и без работата ... и аз такива простотии правя като не съм на работа но сега ми се е запалила главата докато не свърши 3тия Брадър.
Успех
longora
ah
Мнениеот longora » Нед 15 окт 2006 12:55
Мерси ... ако успея да го разглобя ще ти пиша !
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Нед 15 окт 2006 13:13
Спокоино не го юркаите човека първо провери точно върху скоростната
кутия където е лостовия механизъм има пласмасови снадки и специално
за петата скорост се включа от тоя механизъм тея снадки се чупят.
С някои авер гледате единия сменя скоростите другия гледа дори дане ме разбра ще го видите и не бързаи с разглобяването щото е зор.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 15 окт 2006 18:58
А сега като се замислих и аз имам подобен проблем ...само че мен 5та ми влиза но с малко (казвам малко ) зор.
longora
aa
Мнениеот longora » Пон 16 окт 2006 16:22
Скоростната кутия е готова .... то било неква ябълка която предава некво движение от щангите на нз кво :oops: Тя пластмасова и стара ... та изгоряла и се счупила ... Сега вече всичко е наред и си имам 5та :D пък и нямам луфт ... Мерси на всички за мненята ... помогнахте ми доста .. :)
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 19 окт 2006 22:28
Колко $ и лесно ли се сменя :).
don hose
Мнениеот don hose » Пет 20 окт 2006 13:18
30сек. 2-4лв. :lol:
longora
as
Мнениеот longora » Съб 21 окт 2006 11:26
Ами на мене ми взеха 5лв от сервиза .... иначе като видях не е нищо сложно :) точно за 30сек работа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
