Поло 86ц 1043 Детонации и син пушек
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Поло 86ц 1043 Детонации и син пушек
Towa делко да не е с чукче?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
HZ,също като GF и GG е с чукче а не транзисторно,ако не ме лъже паметта! За кондензатора и контактите ли мислиш?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Не е с чукче, с датчик на хол е
- darksidezoo
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:04
- Автомобил: Polo Movie 1.1
- Двигател: HZ 1987
- Местоположение: Sofia
Нещо не виждам какъв е смисъла да има датчик на хол при наличието на тоя карбуратор , ама и аз съм си невеж до някаква степен
. Още не съм сменил въздушния филтър , колата си се усеща че претриса и докато е в idle , също имам някакъв проблем със някакъв сравнително силен скърцащ звук , сякаш нещо запецва в двигателя и колата забива муцуна за 1 секунда след което подавам още газ и нещата се оправят . Абе положението си е*ало майката
Ама то едното да направиш тя се счупи на 2 места още като някаква хидра ... . А да добавя че синия пушек вече го няма , явно е било мърсотията и нагара след декарбонизацията с вода която пробвах преди 1-2 дни .
Ама то едното да направиш тя се счупи на 2 места още като някаква хидра ... . А да добавя че синия пушек вече го няма , явно е било мърсотията и нагара след декарбонизацията с вода която пробвах преди 1-2 дни .-
lion_heart002
Що не снимаш делкото,та да се разсеят съмненията...
- darksidezoo
- Двигател: HZ 1987
Toва е стара снимка
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С датчик на Хол е делкото ти, колега.
- darksidezoo
- Двигател: HZ 1987
stefan4o написа:С датчик на Хол е делкото ти, колега.
- muns61
От много неща може да са ти ядовете.
Зацепване на ангренажа - проверява се лесно, може да имаш размиинаване.
Засмукване на въздух от някъде - проверка със стартов спрей.
Високо ниво в карба - отваряш и гледаш, ама и мирише на недоизгорял бензин от ауспуха .
Смяна на гумичките - ако са много набити на водача, не играят никаква роля.
Нещата са комплексни и без физически оглед е трудна работа.
А, и вакуумния регулатор!
- darksidezoo
- Двигател: HZ 1987
Нещата явно няма да са лесни ... Затова няма да я пипам докато не я разглобя цялата .
1.Ангренажа е ясен
2.Засмукване освен от под карбуратора от къде?
3.Гумичките са нови , освен ако не са ми сложили ментета
4.Високо ниво в карба не го разбрах.
5.Вакумния регулатор го проверих , наред си е
A когато стигна до там ...
Още оставят да се набавят глава от 1.3 за разреждане , турбо изпарител и мега смърт
1.Ангренажа е ясен
- moimoimoi
преди време делкото ми беше се разбило и явно въртящата се част опираше по корпуса и се бяха насъбрали много стружки,карам си аз и кашля,тръгва,спира ,черен дим от ауспуха,имах си резервно делко и го смених и всичко е ок,така че свали капачката на делкото и погледни вътре как е
моя вакуум регулатор не работи ,но няма проблем в работата на двигателя
възможно е карбуратора да прелива да пуска повече бензин и да се дави колата,прескочил зъб на ангренажа,центровка
- darksidezoo
- Двигател: HZ 1987
Колата не се кара на бензин вобще , иначе като когато ми се наложи върви до някви обороти но ако я настъпиш до доло забива муцуна .
- moimoimoi
а на газ са проблемите
ми то при газ май са 3 вероятностите
1-центровка по двигателя-ремък,белези,делко,кабели..
2-центровка на газовата-изпарител,въздушен филтър,газов филтър
3-незатварящи клапани
При мен е имало подобни проблеми и ги реших като смених мембраните на изпарителя. Погледи дали ти е регулиран празния ход (на загрял двигател) и подаването на газта. Щом забива за секунда и после отпушва мисля, че точно богатата смес е проблема.
- darksidezoo
- Двигател: HZ 1987
Не , имах 2 изпарителя единия беше нов сега е с него . Просто си нямате представа колко ми е омръзнало от тоя карбуратор , нямам търпение да сложа инжекцията и ГИ .
