Поло 86ц 1043 Детонации и син пушек
muns61
Местоположение: pleven
Re: Поло 86ц 1043 Детонации и син пушек
Мнениеот muns61 » Пон 28 май 2012 19:02
Towa делко да не е с чукче?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 28 май 2012 19:18
HZ,също като GF и GG е с чукче а не транзисторно,ако не ме лъже паметта! За кондензатора и контактите ли мислиш? :roll:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 29 май 2012 12:17
Не е с чукче, с датчик на хол е
darksidezoo
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:04
Автомобил: Polo Movie 1.1
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Вто 29 май 2012 19:58
Нещо не виждам какъв е смисъла да има датчик на хол при наличието на тоя карбуратор , ама и аз съм си невеж до някаква степен :oops: . Още не съм сменил въздушния филтър , колата си се усеща че претриса и докато е в idle , също имам някакъв проблем със някакъв сравнително силен скърцащ звук , сякаш нещо запецва в двигателя и колата забива муцуна за 1 секунда след което подавам още газ и нещата се оправят . Абе положението си е*ало майката :screwy :063: Ама то едното да направиш тя се счупи на 2 места още като някаква хидра ... . А да добавя че синия пушек вече го няма , явно е било мърсотията и нагара след декарбонизацията с вода която пробвах преди 1-2 дни .
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 29 май 2012 20:07
Що не снимаш делкото,та да се разсеят съмненията... mhihi
darksidezoo
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Вто 29 май 2012 21:11
Toва е стара снимка
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 29 май 2012 21:12
С датчик на Хол е делкото ти, колега.
darksidezoo
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Вто 29 май 2012 21:18
stefan4o написа:С датчик на Хол е делкото ти, колега.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 29 май 2012 21:18
От много неща може да са ти ядовете.
Зацепване на ангренажа - проверява се лесно, може да имаш размиинаване.
Засмукване на въздух от някъде - проверка със стартов спрей.
Високо ниво в карба - отваряш и гледаш, ама и мирише на недоизгорял бензин от ауспуха .
Смяна на гумичките - ако са много набити на водача, не играят никаква роля.
Нещата са комплексни и без физически оглед е трудна работа.
А, и вакуумния регулатор! :D
darksidezoo
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Вто 29 май 2012 21:33
Нещата явно няма да са лесни ... Затова няма да я пипам докато не я разглобя цялата .
1.Ангренажа е ясен
2.Засмукване освен от под карбуратора от къде?
3.Гумичките са нови , освен ако не са ми сложили ментета
4.Високо ниво в карба не го разбрах.
5.Вакумния регулатор го проверих , наред си е
A когато стигна до там ... :mrgreen:
Още оставят да се набавят глава от 1.3 за разреждане , турбо изпарител и мега смърт
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 29 май 2012 22:48
преди време делкото ми беше се разбило и явно въртящата се част опираше по корпуса и се бяха насъбрали много стружки,карам си аз и кашля,тръгва,спира ,черен дим от ауспуха,имах си резервно делко и го смених и всичко е ок,така че свали капачката на делкото и погледни вътре как е
моя вакуум регулатор не работи ,но няма проблем в работата на двигателя
възможно е карбуратора да прелива да пуска повече бензин и да се дави колата,прескочил зъб на ангренажа,центровка
darksidezoo
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Сря 30 май 2012 13:13
Колата не се кара на бензин вобще , иначе като когато ми се наложи върви до някви обороти но ако я настъпиш до доло забива муцуна .
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 30 май 2012 22:13
а на газ са проблемите
ми то при газ май са 3 вероятностите
1-центровка по двигателя-ремък,белези,делко,кабели..
2-центровка на газовата-изпарител,въздушен филтър,газов филтър
3-незатварящи клапани
OZZY_
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 20:01
Мнениеот OZZY_ » Пет 01 юни 2012 18:32
При мен е имало подобни проблеми и ги реших като смених мембраните на изпарителя. Погледи дали ти е регулиран празния ход (на загрял двигател) и подаването на газта. Щом забива за секунда и после отпушва мисля, че точно богатата смес е проблема. :beer
darksidezoo
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Съб 02 юни 2012 16:31
Не , имах 2 изпарителя единия беше нов сега е с него . Просто си нямате представа колко ми е омръзнало от тоя карбуратор , нямам търпение да сложа инжекцията и ГИ .
