Проблем със запотяване на прозорците Поло 1.4 98г. APQ
dwell
Регистриран на: Сря 16 май 2012 12:45
Автомобил: VW Polo 1.4 60 k.s.
Двигател: 1998
Мнениеот dwell » Чет 31 май 2012 19:31
Здравейте колеги, нов съм във форума, пък и като шофьор нямам кой знае какъв опит с различни марки автомобили, та наскоро си купих Поло 1.4 98г. APQ и имам ужасен проблем със запотяването на прозорците в това лошо време, искам да попитам има ли някакво решение този проблем?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем със запотяване на прозорците Поло 1.4 98г. APQ
Мнениеот Iezekil » Чет 31 май 2012 20:30
Прозорец се запотява от 2 неща.
1.Спукано радиаторче на парното-веднага след пускане на парното да духа на стъклото
2.Мокетени стелки-запотяване даже и при спряла кола...
dokoboy
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:12
Автомобил: фолксваген Пасат Б5
Двигател: АРТ 2000
Мнениеот dokoboy » Чет 31 май 2012 20:40
филтъра на купето може да е за смяна :wink:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 31 май 2012 21:10
Задръстен филтър на купето.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 юни 2012 2:54
А климатик има ли? :) Тези,които имат климатик (заводски или насаждан),имат една клапа,която спира притока на въздух отвън и върти само този в купето.Ако клапата блокира в затворено положение и върти въздуха само в купето,е нормално да се потят жестоко :)
Иначе ако няма - хвърли едно око на ф-ра за купето,както и в някой хубав ден,избърши стъклата отвътре,защото ако е полепнала гнус по тях (пртах,сажди,ако се пуши в колата и т.н.),много спомага да се потят доста повече от нормалното.
Също така прегледай дренажните отвори отпред при чистачките (под кората),защото ако там се заформя блато,системата засмуква и водица,освен въздух и потенето също е доста стабилно.
:beer
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Пет 01 юни 2012 3:07
Ако му е спукано радиаторчето на парното стъклата му ще стават мазни от антифриза :horror:
dwell
Двигател: 1998
Мнениеот dwell » Пет 01 юни 2012 11:32
Благодаря :)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 05 юни 2012 21:17
И при мен се запотява жестоко примерно 20 минути след започване на проливен дъжд. Филтъра ми е нов и дренажите са Ок. Проблема е наличието на филтър и липсата на климатик според мен. На пасата нямах филтър за купето изобщо и го нямаше този ефект. Тук си мисля че просто след известно време филтъра се навлажнява и се получава това потене. Понеже е на гениалното място под чистачките там където се събира всичката вода.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 06 юни 2012 8:28, променено общо 1 път.
Hristov838
Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
Местоположение: София, Бяла Слатина
Мнениеот Hristov838 » Вто 05 юни 2012 21:45
Ако не уплътнява добре под чистачките може да пропуска вода и да мокри филтъра. Иначе на опелите потенето на стъклата е проблем и май на някои японски.
Последна промяна от Hristov838 на Вто 05 юни 2012 23:10, променено общо 1 път.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 05 юни 2012 22:51
Нъц, при японските не може да има подобен проблем (да се мокри директно от дъжда), понеже филтъра им е вътре при жабката. И въпреки това и на Галанта ми се запотява известно време след като е започнало да вали, но просто с пускане на обдухването на предния прозорец се пуска и климата и бързо изсушава. За това си мисля, че самия филтър се навлажнява от въздуха с голяма влажност който минава през него. И ако няма клима е по-добре да няма и филтър, макар че като го гледам на какво става след една година :063: .. си върши работа.
А иначе кората дето почва от предния прозорец няма да уплътнява добре я - след като някой умен е решил да я направи да трябва да се сваля всеки път като решиш да си смениш филтъра :Mr Green Fun.
