Проблем със запотяване на прозорците Поло 1.4 98г. APQ
dwell
- Регистриран на: Сря 16 май 2012 12:45
- Автомобил: VW Polo 1.4 60 k.s.
- Двигател: 1998
Здравейте колеги, нов съм във форума, пък и като шофьор нямам кой знае какъв опит с различни марки автомобили, та наскоро си купих Поло 1.4 98г. APQ и имам ужасен проблем със запотяването на прозорците в това лошо време, искам да попитам има ли някакво решение този проблем?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със запотяване на прозорците Поло 1.4 98г. APQ
Прозорец се запотява от 2 неща.
1.Спукано радиаторче на парното-веднага след пускане на парното да духа на стъклото
2.Мокетени стелки-запотяване даже и при спряла кола...
- dokoboy
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:12
- Автомобил: фолксваген Пасат Б5
- Двигател: АРТ 2000
филтъра на купето може да е за смяна
- muns61
- Местоположение: pleven
Задръстен филтър на купето.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
А климатик има ли?
Тези,които имат климатик (заводски или насаждан),имат една клапа,която спира притока на въздух отвън и върти само този в купето.Ако клапата блокира в затворено положение и върти въздуха само в купето,е нормално да се потят жестоко
Иначе ако няма - хвърли едно око на ф-ра за купето,както и в някой хубав ден,избърши стъклата отвътре,защото ако е полепнала гнус по тях (пртах,сажди,ако се пуши в колата и т.н.),много спомага да се потят доста повече от нормалното.
Също така прегледай дренажните отвори отпред при чистачките (под кората),защото ако там се заформя блато,системата засмуква и водица,освен въздух и потенето също е доста стабилно.
- inzovo
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
- Местоположение: Ямбол
Ако му е спукано радиаторчето на парното стъклата му ще стават мазни от антифриза
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
И при мен се запотява жестоко примерно 20 минути след започване на проливен дъжд. Филтъра ми е нов и дренажите са Ок. Проблема е наличието на филтър и липсата на климатик според мен. На пасата нямах филтър за купето изобщо и го нямаше този ефект. Тук си мисля че просто след известно време филтъра се навлажнява и се получава това потене. Понеже е на гениалното място под чистачките там където се събира всичката вода.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 06 юни 2012 8:28, променено общо 1 път.
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
Ако не уплътнява добре под чистачките може да пропуска вода и да мокри филтъра. Иначе на опелите потенето на стъклата е проблем и май на някои японски.
Последна промяна от Hristov838 на Вто 05 юни 2012 23:10, променено общо 1 път.
- dj_tuhla
Нъц, при японските не може да има подобен проблем (да се мокри директно от дъжда), понеже филтъра им е вътре при жабката. И въпреки това и на Галанта ми се запотява известно време след като е започнало да вали, но просто с пускане на обдухването на предния прозорец се пуска и климата и бързо изсушава. За това си мисля, че самия филтър се навлажнява от въздуха с голяма влажност който минава през него. И ако няма клима е по-добре да няма и филтър, макар че като го гледам на какво става след една година
.. си върши работа.
А иначе кората дето почва от предния прозорец няма да уплътнява добре я - след като някой умен е решил да я направи да трябва да се сваля всеки път като решиш да си смениш филтъра
.. си върши работа. А иначе кората дето почва от предния прозорец няма да уплътнява добре я - след като някой умен е решил да я направи да трябва да се сваля всеки път като решиш да си смениш филтъра
.Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
