Делко RP мотор ?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Делко RP мотор ?
Мнениеот Stenly » Пон 11 юни 2007 12:32
Здравейте гледам че на РП моторите делкото е вакуумно. Интересното е че и аз съм с РП но моето делко няма вакуум а е електронно има букса с три кабела като на АБС мотора.Въпроса ми е дали е сменяно преди още да имам колата? Към два от трите кабела на буксата са привързани с конектори два кабела (съответно на всеки по един) отиващи към електронния блок на газовата инсталация.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 юни 2007 15:18
Ако кабелчетата, които отиват към газовата са от двата крайни кабела на буксата, значи просто от там взимат захранване за отваряне на електрическия клапан на газта. Това са "+" и"-" на Хол-датчика. Средното кабелче ти е сигналния.
А нещо ми се върти из главата, че в зависимост от годината на производство някои имаха вакуумен регулатор на аванса на запалването, а след еди коя си година- вече не, но това е само смътен спомен от нещо прочетено и може да греша.
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 11 юни 2007 16:35
Ами двигателя е 90-та година произведен..
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 11 юни 2007 19:47
Радвай се - значи си с МоноМотроник, а не със по-дъртия моно-джетроник. :-)
Късните RP-та са с МоноМотроник, като ABS, и нямат вакуум. Моя е също такъв, от януари 91-ва. :-)
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 12 юни 2007 16:24
Мономотроник е електрониката
Ясно значи това исках да знам мерси за съдействието можете да слагате :lock:
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Re: Делко ?
Мнениеот Bobko81 » Пет 01 юни 2012 11:27
Здравейте колеги имам въпрос относно вакуума който излиза от делкото и влиза някъде в двигателя но не знам точно къде.От известно време започна да мени оборотите и установих,че въпросният маркуч се е откачил от към двигателя но не мога да видя къде да го забода.Двигателя е РП колата Пасат 1.8 моно 1989г.
kr1s0
Re: Делко ?
Мнениеот kr1s0 » Пет 01 юни 2012 12:08
колега поне при мен.( РП мотор, 1990година ) като отворя капака на пластмасата ,която е при ключалката за затваряне на капака има залепена лепенка с пътищата на вакуумите специално за моя двигател.провери дали и при теб я няма тази лепенка.моята беше пълна с киреч отгоре,един ден викам я да видя какво пише,и видях,че е нещо много полезно mhihi ако искаш ще ти я снимам довечера. 8)
Bobko81
Двигател: AUB
Re: Делко ?
Мнениеот Bobko81 » Пет 01 юни 2012 12:15
Мисля,че няма при мен но ще проверя то този вакуум влиза някъде покрай моното ама гледах и не можах да видя никъде празно място.
kr1s0
Re: Делко ?
Мнениеот kr1s0 » Пет 01 юни 2012 12:16
отзад влиза,или отстрани..ще те излъжа.довечера ще проверя и ще ти ги снимам :) При мен поне имам няколко щуцера ,които си нямат маркучи. :roll:
Двигател: PN 1990
Re: Делко ?
Мнениеот stefan4o » Пет 01 юни 2012 12:22
Bobko81 написа:Мисля,че няма при мен но ще проверя то този вакуум влиза някъде покрай моното ама гледах и не можах да видя никъде празно място.
Намери тоя соленоиден клапан (ел.магнитен), трябва да е някъде до дросела. На тая схема е доста добре нарисувано. Предполагам ще се оправиш? :beer
Bobko81
Двигател: AUB
Re: Делко ?
Мнениеот Bobko81 » Пет 01 юни 2012 13:09
Готово открих го благодаря колеги за бързите отговори :beer .Най вероятно ще трябва да сменя маркучето защото гумата от топлината е станала на нищо.
