Делко RP мотор ?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Делко RP мотор ?
Здравейте гледам че на РП моторите делкото е вакуумно. Интересното е че и аз съм с РП но моето делко няма вакуум а е електронно има букса с три кабела като на АБС мотора.Въпроса ми е дали е сменяно преди още да имам колата? Към два от трите кабела на буксата са привързани с конектори два кабела (съответно на всеки по един) отиващи към електронния блок на газовата инсталация.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако кабелчетата, които отиват към газовата са от двата крайни кабела на буксата, значи просто от там взимат захранване за отваряне на електрическия клапан на газта. Това са "+" и"-" на Хол-датчика. Средното кабелче ти е сигналния.
А нещо ми се върти из главата, че в зависимост от годината на производство някои имаха вакуумен регулатор на аванса на запалването, а след еди коя си година- вече не, но това е само смътен спомен от нещо прочетено и може да греша.
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
Re: Делко ?
Здравейте колеги имам въпрос относно вакуума който излиза от делкото и влиза някъде в двигателя но не знам точно къде.От известно време започна да мени оборотите и установих,че въпросният маркуч се е откачил от към двигателя но не мога да видя къде да го забода.Двигателя е РП колата Пасат 1.8 моно 1989г.
Re: Делко ?
колега поне при мен.( РП мотор, 1990година ) като отворя капака на пластмасата ,която е при ключалката за затваряне на капака има залепена лепенка с пътищата на вакуумите специално за моя двигател.провери дали и при теб я няма тази лепенка.моята беше пълна с киреч отгоре,един ден викам я да видя какво пише,и видях,че е нещо много полезно
ако искаш ще ти я снимам довечера.
ако искаш ще ти я снимам довечера. - Bobko81
- Двигател: AUB
Re: Делко ?
Мисля,че няма при мен но ще проверя то този вакуум влиза някъде покрай моното ама гледах и не можах да видя никъде празно място.
Re: Делко ?
отзад влиза,или отстрани..ще те излъжа.довечера ще проверя и ще ти ги снимам
При мен поне имам няколко щуцера ,които си нямат маркучи.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Делко ?
Bobko81 написа:Мисля,че няма при мен но ще проверя то този вакуум влиза някъде покрай моното ама гледах и не можах да видя никъде празно място.
Намери тоя соленоиден клапан (ел.магнитен), трябва да е някъде до дросела. На тая схема е доста добре нарисувано. Предполагам ще се оправиш?
- Bobko81
- Двигател: AUB
Re: Делко ?
Готово открих го благодаря колеги за бързите отговори
.Най вероятно ще трябва да сменя маркучето защото гумата от топлината е станала на нищо.
.Най вероятно ще трябва да сменя маркучето защото гумата от топлината е станала на нищо.Кой е на линия
