Дизел + отработено олио?????
xdimitrov
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
Re: Дизел + отработено олио?????
Мнениеот xdimitrov » Сря 30 май 2012 17:22
хахаха колега нещо си в грешка или неправилно си ме разбрал както и да е ..... аз много добре знам как се налива и с какво се налива идеята ми беше да меся ли нафтата с олиото или да не го меся това имах в предвид ако не си ме разбрал специално за тебе е този пост...
и отделно да правя ли някаква промяна по двигателят ... това имах предвид по принцип
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 31 май 2012 9:44
И този пост също е специално за теб, както и предишния който ти написа red.devilll, а именно:
Как и дали да мешаш (отговорът не е просто "да" или "не") и какви модификации да правиш пише в предишните 30+ страници.
Другото което е, че може би на теб ти е пределено ясно какъв ти е двигателят, който имаш, но ние не знаем (дори и в гаража ти не пише).
По-назад в темата с питал пак и си писал двигател и ти е обяснено, че може. Какво повече очакваш да ти се каже не знам...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 май 2012 10:19
Здравейте колеги предлагам на вашето внимание една информация за самоделна система за каране с олио за Голф 3 AAZ мотор .За съжаление е на немски и ще е трудно за хора ,които не знаят езика .Самият аз съм се ориентирал към подобна , при мен обаче ще има и доп.резервоар и трипътни кранове за превключването на "горивата" :Mr Green Fun .Да не се отклонявам в приказки ,ето го PDF -а http://home.arcor.de/sgrafen/download/g ... au_v10.pdf и още един : http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Quottzot
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 20:32
Мнениеот Quottzot » Пет 01 юни 2012 16:59
Пробвано при 2.0BiTDI-CR със 100% олио - не става. Резултатът е неработещ двигател и нужда от промивка на цялата горивна система, което не е особено евтино. При 30:70 олио:нафта - върви, но пуши много и се чувства сякаш имаш на разположение около 60-70к.с.
При PD създава ли проблеми? - не искам отново да си правя експерименти.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 юни 2012 17:08
За CR и PD мотори си е абсолютен риск с олио да караш ( дори и да е някаква част от горивото) .То за DI мотори с роторно ГНП си има доста ограничения и изисквания за системата с олио ....Най- е как да го кажа безопасно :lol: за мотори с предкамери в главата ( старото поколение дизели ) .
audi - tdi power
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 15:51
Местоположение: село София, МАЙКА БЪЛГАРИЯ
Мнениеот audi - tdi power » Съб 02 юни 2012 0:55
Момчета, да ви попитам стигнахте ли до някакво по-трайно решение относно филтрирането от дънки и всякакви други видове дрехи. Тези филтри по 30 и 10 микрона от Мосю Бриколаж стават ли за тази работа и колко време ще държат без да се сменят? Има ли в България филтриращи торби или платове (на дребно), като тези показани на снимки и връзки към други сайтове, които може да ползвам за тази цел?
alopoo
Регистриран на: Пон 05 сеп 2011 12:29
Местоположение: sofiq
Мнениеот alopoo » Сря 06 юни 2012 11:44
xdimitrov написа:хахаха колега нещо си в грешка или неправилно си ме разбрал както и да е ..... аз много добре знам как се налива и с какво се налива идеята ми беше да меся ли нафтата с олиото или да не го меся това имах в предвид ако не си ме разбрал специално за тебе е този пост...
Казвам ти го на бързо... Ако искаш да караш на 100% олио ти трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО система за олио. Тя струва 700лв. Ако искаш да караш без тази система наливай в колата си 50:50 олио:нафта карай така известно време, ако колата загуби мощност смени горивния филтър, ако след смяната на филтъра пак няма мощност я давай на скрап :D. Ако те интересува как да си цедиш олиото пиши ми на л.с. ще ти обясня подробно.
alopoo
Мнениеот alopoo » Сря 06 юни 2012 11:51
samo_pechka написа:Здравейте колеги предлагам на вашето внимание една информация за самоделна система за каране с олио за Голф 3 AAZ мотор .За съжаление е на немски и ще е трудно за хора ,които не знаят езика .Самият аз съм се ориентирал към подобна , при мен обаче ще има и доп.резервоар и трипътни кранове за превключването на "горивата" :Mr Green Fun .Да не се отклонявам в приказки ,ето го PDF -а http://home.arcor.de/sgrafen/download/g ... au_v10.pdf и още един : http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Колега системата изглежда интересно, само че не знам дали ще се набавят лесно всички компоненти за направата и, както и колко пари ще струва всичко.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 юни 2012 13:55
Показаната система е с един резервоар ( т.е. ползва се оригиналния на колата който е ) Топлообменника на горивния филтър е масления топлообменник на Голф ,Пасат ( от по-мощните модели)- от морга 20 до 30 лв .Ел. подгрева дето е между гор.филтър и топлообменника е от дизелова кола ( най-вече френска ) - оригинално са с такъв , купих го с конзолата от морга за 20 лв, на конзолата има и помпа подкачваща.Аз ще правя тази комбинация .Някой неща на струг. Който има някакви въпроси по тази система - да ме пита смело ,каквото мога ще превеждам и разяснявам . :beer
alopoo
Мнениеот alopoo » Пет 08 юни 2012 18:24
Аз искам да помоля като направиш системата и я тестваш да кажеш отзиви и снимков материал :да:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 юни 2012 18:34
О.к. колега ,ще има подробни снимки :beer , кое как съм подходил , откъде съм го взел и на какви пари ми е "стъпало".
samo_pechka написа:Здравейте колеги предлагам на вашето внимание една информация за самоделна система за каране с олио за Голф 3 AAZ мотор .......Самият аз съм се ориентирал към подобна , при мен обаче ще има и доп.резервоар и трипътни кранове за превключването на "горивата" :Mr Green Fun ....
toshkov81
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
Местоположение: пазарджик
Мнениеот toshkov81 » Съб 09 юни 2012 17:44
колега само да те помоля би ли снимал конзолата с подгряването и помпата, че ме интересува как изглежда и от каква кола и двигател да го търся.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 09 юни 2012 19:10
В момента не съм си наблизо колега, но ще ти кажа, в кои коли ги има: Рено Лагуна 1 и 2, Еспейс тройка. По Фиат Дукато мисля гледах пак....Абе отиваш в морга и почваш да дигаш капаци :D Или ,ако няма такава комбинация на едно място – вземаш помпа от някоя кола (немска, френска или италианска) и само подгрев от Рено ( масово го има , само дето не всички са с помпи)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 09 юни 2012 20:45
Фиат Фиорино, Типо имат такъв филтър с помпа и подгряване. Някъде ми се мотае един такъв, трябва да го потърся.
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Вто 12 юни 2012 12:30
Някаква идея от къде мога да се снабдявам с олио в град София? Имам предвид такова, което вече е за хвърляне? Пишете ми на ЛС, ако имате нещо в предвид. Не ми трябват огромни количества месечно, а нещо от порядъка на 40-тина литра.
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 76 госта
