проблем със запалване костенурка 1200(34 коня двигател)
asentm
airman
Re: проблем със запалване костенурка 1200(34 коня двигател)
Мнениеот asentm » Нед 03 юни 2012 13:08
BuGmaN написа:
Бахти, карба тва, точно за народна кола, пък, ако беше и с ръчният смукач... :lol:
моя "вълшебния" е такъв.
видели, че не дава ядове и го сменили, за да има повече работа за сервизите :Mr Green Fun
berserker
Регистриран на: Чет 17 май 2012 9:53
Мнениеот berserker » Вто 05 юни 2012 13:55
Мерси на всички писали и особено на отзовалите се, оправи се донякъде проблема не без помощ, разбира се.
Сега ще опиша какво как и защо:
1.Проблем с гарнитурите между главите и фланците на смукача, и от двете глави - влиза въздух и тече бензин навън, въпреки чисто новите еднократни уплътнения; как го оправих: пръстени/гарнитури от 3мм клингирит, за сега държи на температурата, няма проблеми.Казвам 3мм, но зависи от "стъпалото" в главата(имам комплект още две глави, на които стъпалото е 5мм и няма как да уплътни с 3мм).
2.Някакъв неустановен за момента проблем с оригиналния карбуратор на тази кола, който беше 28 pict, смених го с друг, 28 pict-1 и за сега няма проблеми.
Причината за проблема не я разбрах, но знам какво беше следствието - наливаше бензин в колектора, въпреки, че не течеше от никъде и игленият вентил държеше.
Смяната оправи работата.
3.Проблем с кабели между делко и свещи, както и кабела от бобината до делкото, чисто нови, даващи проблеми.Сменени с кабел, който е с обикновен меден проводник вътре, а не с графит като новите.Проблема отстранен.
4.Проблем с вакуума на автоматичният смукач откъм делкото, при подаване на газ размества нещо по предварението не както трябва и двигателя започва да работи неравномерно(все едно различни цилиндри ту работят, ту не и прекъсва), както и гасне на празни обороти.
Специално този проблем беше открит и отстранен от asentm.Ето как - откачи маркуча на автоматичния смукач и направи финна настройка на делкото.Сега двигателя работи нормално, няма пушеци, не придърпва, не прави безобразия.
Мерси отново на всички :)
П.С. малко оффтопик, ако някой иска книгите на фолксваген, имам ги и двете(немска и английска) като снимки, да пише на ПМ.
ivo teneketo
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
Местоположение: sofia
Мнениеот ivo teneketo » Нед 10 юни 2012 17:49
:D
Жана
Регистриран на: Сря 28 ное 2012 14:05
Местоположение: Своге
Мнениеот Жана » Чет 29 ное 2012 12:39
Здравейте,
И аз имам проблем със запалването на костенурката, а може и др. нещо да е, но тъй като не мога сама да си я оправям, ще съм благодарна да ми препоръчате майстор в София който да се заеме с таз тежка задача и в същото време да не ме "одере" :D
Жана
Мнениеот Жана » Нед 13 яну 2013 10:52
Костенурката ми запали! Благодаря на всички който се отзоваха!
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 14 яну 2013 22:15
Жана написа:Костенурката ми запали! Благодаря на всички който се отзоваха!
А одраха ли те или още има какво да облечеш? :D
Жана
Мнениеот Жана » Вто 23 дек 2014 18:28
Е не ме одраха...много:):) и ве4е сам готова и на пътя. Специални благодарности на колегата danov_m и групата от Лом!!!!Без тях скоро нямаше да си карам костенурката! Благодаря и на всички колеги от форума!Вие сте ....абе пичове на място!:):):)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 24 дек 2014 11:59
:walkman
