Обучаване нa ключове с VAG-COM
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот Vasseto » Вто 08 май 2012 17:59
vr6cho написа:Колега до 10 секунди ако не вкарам кюча какво може да стане?
Почваш процвдурата от начало.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 08 май 2012 18:03
Aprilia написа:Колегат по-горе не знам какво е това чипа е заключен, този чип плюс това не е оригинален а италиански правен от някой ключар някъде си :wink: В такъв случаи май е по-добре да се обърнеш към специалист, не съм се сблъсквал до сега с такъв случай :wink:
Купуван е от друг пассат.Колегата каза че баще му продал пассата и втория ключ останал.Сега не иска да ми се обучи към таблото.
И как разбра че е италянски???
Снимката е от ключарския комп и той каза че този ключ няма да стане.Какво да му направя та да го отключа.
Пассата е 5.5
Поздрави Вассето
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 08 май 2012 18:13
Голяма част от IMMO 3 ампулите са заключени и не могат да се обучават по стандартния метод. Разбира се, измислен е начин за отключването им, но за момента с доста ниска успеваемост.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 12 май 2012 21:34
Почваш наново
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пет 25 май 2012 13:15
Искам да попитам, ако ключа който искам да обуча е с различен Part No. от оригиналния ми , но честотата е същата, ще имам ли успех или съм се прецакал?
Това са двата ключа на снимката.
Благодаря предварително за отговорите :beer
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Нед 03 юни 2012 18:25
Колеги как става обучаване на табло иммо 3,рова тука из най различни форуми но нищо не схващам :banghead:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 03 юни 2012 18:31
evroto9 написа:Колеги как става обучаване на табло иммо 3,рова тука из най различни форуми но нищо не схващам :banghead:
Какво точно не разбра колега?
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Нед 03 юни 2012 18:37
mitkobombata написа:Искам да попитам, ако ключа който искам да обуча е с различен Part No. от оригиналния ми , но честотата е същата, ще имам ли успех или съм се прецакал?
Не е проблем колега. При мен стана.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Нед 03 юни 2012 18:45
Vasseto написа:
Ами как става той колега е показал за иммо 2 аз съм иимо 3 и не ще да става.явно има друг начин.тук чета ама не сващам http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ID_.26_VIN
Старото табло е иммо 3 и новото е иммо 3
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Нед 03 юни 2012 20:07
Колега, как да ти помогнем като ти не описваш никакъв проблем ? НЕ СТАВА не е проблем а следствие.... Обесни по подробно какво правиш и какво не става и може да те упътим евентуално. Иммо3 поколението има таймер защита на обучаването на ключа, явно там някъде бъркаш.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Нед 03 юни 2012 22:16
Aprilia написа:Колега, как да ти помогнем като ти не описваш никакъв проблем ? НЕ СТАВА не е проблем а следствие.... Обесни по подробно какво правиш и какво не става и може да те упътим евентуално. Иммо3 поколението има таймер защита на обучаването на ключа, явно там някъде бъркаш.
Може и заради таймера да не става,утре ще пробвам по бързо!Както ти си показал ли да го права?или има друг начин.аз като въведа кода имобилайзера пак си мига!
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Нед 03 юни 2012 23:03
evroto9 написа:
Имо3 при ВДО пак си мигат въпреки че дефакто си се логнал :wink: Логваш се и направо отиваш адаптейшън канал 21 и действаш натам по оказаната процедура :wink:
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 18:45
Не става колега или аз не мога,или има друга процедура.Един колега каза че иска пин на старото табло и била малко по сложна процедурата!
Колеги някой може ли да ми инсталира таблото иммо 3 е :) :да:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 04 юни 2012 20:07
Говориш за старо табло, т.е. да разбираме ли, че сменяш таблата? Ако се опитваш да си смениш таблото, първо трябва да изпълниш това: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nt_Cluster)
и след това се движи по ръководството на колегата Aprilia :beer
За да обучиш новото табло при иммо3 ти трябват двата пина - и на старото, и на новото :да:
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 20:37
icefire написа:Говориш за старо табло, т.е. да разбираме ли, че сменяш таблата? Ако се опитваш да си смениш таблото, първо трябва да изпълниш това: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nt_Cluster)
Да искам да сменя таблото взех си от те я дето са спортни.двете табла са иммо 3,на новото имам пина,ама на старото не!очертава се голям ... ! maikomila
