vr6cho написа:Колега до 10 секунди ако не вкарам кюча какво може да стане?
Почваш процвдурата от начало.
Aprilia написа:Колегат по-горе не знам какво е това чипа е заключен, този чип плюс това не е оригинален а италиански правен от някой ключар някъде сиВ такъв случаи май е по-добре да се обърнеш към специалист, не съм се сблъсквал до сега с такъв случай
evroto9 написа:Колеги как става обучаване на табло иммо 3,рова тука из най различни форуми но нищо не схващам
mitkobombata написа:Искам да попитам, ако ключа който искам да обуча е с различен Part No. от оригиналния ми , но честотата е същата, ще имам ли успех или съм се прецакал?
Това са двата ключа на снимката.
Благодаря предварително за отговорите
Vasseto написа:evroto9 написа:Колеги как става обучаване на табло иммо 3,рова тука из най различни форуми но нищо не схващам
Какво точно не разбра колега?
Aprilia написа:Колега, как да ти помогнем като ти не описваш никакъв проблем ? НЕ СТАВА не е проблем а следствие.... Обесни по подробно какво правиш и какво не става и може да те упътим евентуално. Иммо3 поколението има таймер защита на обучаването на ключа, явно там някъде бъркаш.
evroto9 написа:Aprilia написа:Колега, как да ти помогнем като ти не описваш никакъв проблем ? НЕ СТАВА не е проблем а следствие.... Обесни по подробно какво правиш и какво не става и може да те упътим евентуално. Иммо3 поколението има таймер защита на обучаването на ключа, явно там някъде бъркаш.
Може и заради таймера да не става,утре ще пробвам по бързо!Както ти си показал ли да го права?или има друг начин.аз като въведа кода имобилайзера пак си мига!
icefire написа:Говориш за старо табло, т.е. да разбираме ли, че сменяш таблата? Ако се опитваш да си смениш таблото, първо трябва да изпълниш това: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nt_Cluster)
и след това се движи по ръководството на колегата Aprilia![]()
За да обучиш новото табло при иммо3 ти трябват двата пина - и на старото, и на новото
