трудно включване на първа скорост?
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
handycam написа:смених лостчето и гресирах всичко що видях и е свързано със скоростите, за сега ефекта е нула. продължавам да търся причината.
Аз като цяло имам този проблем в движение ... а дано грешката не е при мене защото си спомням на стария москвич 1-ва в движение неможеше да се включва. Да не би да има няква защита ? Щото понякога примерно ще намаля за пешеходна пътека и почти спирам и немога да вкарам 1-ва а като спра на място влиза адски лесно ???
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:15, променено общо 1 път.
handycam написа:днес проверих маслото, нивото му е добре и е бистро. значи проблема е от нещо друго. утре или в другиден ще пробвам да смени ксото лостче с двете пластмаси и да видя какво ще мога да смажа.
Колега, не си споделил кога точно се наблюдава трудното включване на скоростите, когато колата е студена, когато е загряла добре
Аз имах същия проблем и след смяна на маслото всичко се оправи
Ето ти тема за маслото което сложих-малко е по-скъпо но един път се прави
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E&start=15
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
