трудно включване на първа скорост?
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 20 окт 2006 17:13
Задалжително смазване на всички щанги и гресиране на сьчмаводитела,проверка на маслото и всичко ще стане идеално :олелеее
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 окт 2006 18:22
днес проверих маслото, нивото му е добре и е бистро. значи проблема е от нещо друго. утре или в другиден ще пробвам да смени ксото лостче с двете пластмаси и да видя какво ще мога да смажа.
maikalcho
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Мнениеот maikalcho » Съб 21 окт 2006 13:29
handycam написа:днес проверих маслото, нивото му е добре и е бистро. значи проблема е от нещо друго. утре или в другиден ще пробвам да смени ксото лостче с двете пластмаси и да видя какво ще мога да смажа.
Казваи има ли резултата, че и аз имам същия проблем ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 21 окт 2006 13:31
смених лостчето и гресирах всичко що видях и е свързано със скоростите, за сега ефекта е нула. продължавам да търся причината.
maikalcho
Мнениеот maikalcho » Съб 21 окт 2006 13:41
handycam написа:смених лостчето и гресирах всичко що видях и е свързано със скоростите, за сега ефекта е нула. продължавам да търся причината.
Аз като цяло имам този проблем в движение ... а дано грешката не е при мене защото си спомням на стария москвич 1-ва в движение неможеше да се включва. Да не би да има няква защита ? Щото понякога примерно ще намаля за пешеходна пътека и почти спирам и немога да вкарам 1-ва а като спра на място влиза адски лесно ???
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 21 окт 2006 18:57
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:15, променено общо 1 път.
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Нед 22 окт 2006 18:21
Колега, не си споделил кога точно се наблюдава трудното включване на скоростите, когато колата е студена, когато е загряла добре :idea: или постоянно (независимо дали е загряла или студена)?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 окт 2006 19:27
проблема е постоянен, само след включване на задна скорост и втора, след това първа влиза лесно, независимо от това дали колата е загряла или е на студено.тази седмица ще сменя маслото и ще докладвам какво е станало.
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Пон 06 ное 2006 20:40
При мен пък когато колата е под наклон забелязвам,
че включва доста трудно 1-ва и като се замисля -
май съвсем скоро ще тичам да сменям маслото :lol:
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Пон 06 ное 2006 20:53
ако включва трудно само когато е студено сложи по тънко масло
успех :P
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 06 ное 2006 21:03
tonino написа:ако включва трудно само когато е студено сложи по тънко масло
успех :P
:да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 06 ное 2006 21:15
сложих си маслото което е по каталог 75/90 пълна синтетика.определено като се кара по дълго време колата започва да включва значително по добре скоростите, а и проблема се появи преди около месец и половина.
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
скорости
Мнениеот Dasti » Пон 06 ное 2006 22:14
вкючи 3 или 4 и тогава 1.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 24 ное 2006 11:10
колега, смяната на маслото помогна ли, че и при моята се появи такъв проблем :(
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 24 ное 2006 11:29
Аз имах същия проблем и след смяна на маслото всичко се оправи :wink:
Ето ти тема за маслото което сложих-малко е по-скъпо но един път се прави :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E&start=15
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
