Загряване на Голф2???
astrochicken
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 6:14
Мнениеот astrochicken » Нед 22 окт 2006 6:39
Здравейте. Скоро си взех Голф2, 1600 куб, автоматик. Притеснява ме това че стрелката на температурата на водата винаги е след половината и перката ми се включва на предпоследното деление??? Един приятел с Джета каза че е по същия начин при него, моля ви да споделите колко ви показва температурата при вас ( сменил съм датчик за вода и съм почистил радиатора) защото си мисля че много загрява при мене??? Благодаря.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 22 окт 2006 10:43
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:15, променено общо 1 път.
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 22 окт 2006 12:00
При мен най-много е стигал до 1-2мм след чертичката за 90*. Тогава вече работи перката и след малко стрелкта пак застава вертикално.
Не мисля че е нормално да загрява толкова.
astrochicken
Мнениеот astrochicken » Нед 22 окт 2006 16:09
Ами перката ми е с една скорост, има и друго , казаха че са сменили термостата и са сложили един дето отваря май на 94-96 градуса. При положение че отваря на толкова мисля че е нормално перката да ми се включва на .....ъъъъ... има едни точици долу, малко преди да стигне предпоследната, абе по-средата на растоянието от средната и крайната чертичка, може ли да ми кажете на колко градуса ви отварят термостатите, в смисъл колко трябва да са на Голфа?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 окт 2006 16:17
термостата трябва да отваря на 87-88 градуса. много са тези 94 градуса затова ти загрява. смени си термостата и ако наистина са ти сложили термостат който отваря на 94 градуса нещата ще се оправят.термостата е към 15 лева.
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 22 окт 2006 16:32
Сменай по-скоро че да не прегрееш двигателят че тогава ще влезеш с доста парички.
Предполагам вентилаторът ти се включва някъде около 90*.. така че през даден период от време духа напразно ( термостатът още не е отворил и радиаторът си седи студен ).
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 окт 2006 16:35
Muncho написа:
Предполагам вентилаторът ти се включва някъде около 90*.. така че през даден период от време духа напразно .
не може да духа напразно, датчика за перката е на радиатора, така че след като отвори термостата тогава се включва перката.
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 22 окт 2006 17:18
handycam написа:
Muncho написа:
Имаш право :).
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 22 окт 2006 18:12
При мене като изключа колата и духа още 15мин. .... май че е от датчика защото термостата си отваря, но колко парички и на какви градуси ми трябва датчик "84-86" или се лъжа ?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 22 окт 2006 18:13
При мене като изключа колата и духа още 15мин. .... май че е от датчика защото термостата си отваря, но колко парички и на какви градуси ми трябва датчик "84-86" или се лъжа ..ако не го сменя сигурно ще купя още 1 акумолатор зимата . :(
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 окт 2006 18:14
ако колата е добре загряла е нормално дори след гасене на колата перката да продължи да върти, но не и всеки път.
astrochicken
Мнениеот astrochicken » Нед 22 окт 2006 18:41
И аз си мисля че е само от термостата, ще го сменя с някой на 87 градуса който отваря и ще видя има ли нужда да сменям и датчика на перката защото си мисля че се включва към 100 - 103 градуса а мисля че трябва да се включва на по-малко, мерси на всички :)
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 22 окт 2006 18:47
handycam написа:ако колата е добре загряла е нормално дори след гасене на колата перката да продължи да върти, но не и всеки път.
Еми всъщност го прави всеки път .
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 22 окт 2006 19:16
Pavcho2 написа:
Не знам твоят двигател какъв е но моят е с 2 Е 2 карбуратор и васкотопърви ме светна че когато на карба му стане горещо може сам да си пусне перката ;). Има един дачтик на него и предполагам ако датика се прецака може произволно да пуска перката.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 22 окт 2006 19:47
Muncho написа:
Pavcho2 написа:
Мисля че и моя е същия (карборатор).
Като за PN мотор.
