Загряване на Голф2???
- astrochicken
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 6:14
Здравейте. Скоро си взех Голф2, 1600 куб, автоматик. Притеснява ме това че стрелката на температурата на водата винаги е след половината и перката ми се включва на предпоследното деление??? Един приятел с Джета каза че е по същия начин при него, моля ви да споделите колко ви показва температурата при вас ( сменил съм датчик за вода и съм почистил радиатора) защото си мисля че много загрява при мене??? Благодаря.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:15, променено общо 1 път.
- astrochicken
Ами перката ми е с една скорост, има и друго , казаха че са сменили термостата и са сложили един дето отваря май на 94-96 градуса. При положение че отваря на толкова мисля че е нормално перката да ми се включва на .....ъъъъ... има едни точици долу, малко преди да стигне предпоследната, абе по-средата на растоянието от средната и крайната чертичка, може ли да ми кажете на колко градуса ви отварят термостатите, в смисъл колко трябва да са на Голфа?
- astrochicken
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Pavcho2 написа:handycam написа:ако колата е добре загряла е нормално дори след гасене на колата перката да продължи да върти, но не и всеки път.
Еми всъщност го прави всеки път .
Не знам твоят двигател какъв е но моят е с 2 Е 2 карбуратор и васкотопърви ме светна че когато на карба му стане горещо може сам да си пусне перката
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Muncho написа:Pavcho2 написа:handycam написа:ако колата е добре загряла е нормално дори след гасене на колата перката да продължи да върти, но не и всеки път.
Не знам твоят двигател какъв е но моят е с 2 Е 2 карбуратор и васкотопърви ме светна че когато на карба му стане горещо може сам да си пусне перката. Има един дачтик на него и предполагам ако датика се прецака може произволно да пуска перката.
Мисля че и моя е същия (карборатор).
Като за PN мотор.
