алармата...
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
алармата...
Мнениеот warrior » Вто 01 фев 2005 13:32
изчезна ми свирката на алармата :shock:
не видях да има прекъснати кабелчета, фаровете примигват на включено, като я пусна, ама звук няма. идеи?! :cry:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 01 фев 2005 13:40
Свирката и алармата в една кутия ли са или отделни ???
Най-често свирката е с четир транзистора и два по два от тях изгарят !
Трябва да се отвори и да се сменят !!!! Ако искаш пиши на лични !
warrior
Мнениеот warrior » Вто 01 фев 2005 13:43
предполагам че може да е интересно и за другите - затова ще пиша тука :)
де да ги търся тези транзистори? нямам никаква идея? да не е при предпазителите? има една квадратна кутия, предполагам че тя е алармата. :oops: друго инфо не се сещам...
WDW
Мнениеот WDW » Вто 01 фев 2005 13:46
Е щом тук ще е интересно добре !
Там от където ти свири , имаш един динамичен говорител или пиезо пластина !! Всъщност тези транзистори са ти усилвателя на свирката !!
warrior
Мнениеот warrior » Вто 01 фев 2005 13:47
честно ли... не знам :oops:
явно ще е ходи на сервиз... :(
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 01 фев 2005 13:52
може би си я пуснал на друг режим./тих тон,нощна охрана/
като е включена и отвориш врата или дадеш на контакт свири ли сирената?
жокер:Vaskoto1. :wink:
warrior
Мнениеот warrior » Вто 01 фев 2005 13:55
грам звук няма. явно ще трябва да диря васко1! 8)
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Вто 01 фев 2005 18:10
Ми пробвай дали е здрава сирената.
Режеш кабела за +, откачаш масата (най-вероятно с болт и гайка...).
Носиш си я в къщи на топло.
Взимаш едно трнсформаторче и й пускаш 2-3 волта.
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Вто 01 фев 2005 18:19
Аз пък имам следния проблем : лятото като е много топло на вън и колата като е загряла и пусна алармата тя започва да пищи без да съм докоснал колата. И аз трябва по някакъв начин да оправям тази тъпанарщина.
шокалан
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 21:30
Мнениеот шокалан » Вто 01 фев 2005 18:43
на мен ми се е случвало като мина през локва и алармата ми да заглъхва едвам се чува и след два-три дни се оправя явно като изсъхне ама незнам при теп щом изобщо не функционира
Rawen
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 12:27
Мнениеот Rawen » Съб 05 фев 2005 19:37
Щом алармата ти работи най вероятно не ти е в ред пищялката.Пробвай я в къщи ако не става иди на сервиз.но най вероятно е от нея.Друг вариант е да си пуснеш алармата отваряш вратата и си премери напрежението което ти идва на свирката и ще разбереш проблема :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67 и 34 госта
