Проблем при потегляне на Туран 1,9tdi
frsk
Регистриран на: Нед 13 май 2012 20:50
Мнениеот frsk » Сря 06 юни 2012 15:18
Здравейте,
от около 2 седмици се опитвам да отстраня проблема при Турана, 1,9tdi - при потегляне на 1-ва и 2-ра скорост, няма мощност, не дърпа, почва да пуши прекалено много.
Като включа на 3-та издърпва и проблема изчезва.
Тъй като колата е нова за мен (притежавам я от 2 седмици, докарана е на собствен ход от Германия), досега съм сменил ангренажа, ролките, водна помпа, всички филтри.
Ходих в 2 сервиза на Бош. Имаше записани 3 грешки:
- дебитомера, който смених, сега е ок
- грешка Р1698-001, което е автопилота, а това не касае горните признаци
- P161B/005659, това е подгряващата на втори цилиндър (днес смених четирите свещи)
Докато карах колата, беше вързан комп, така че видяхме в движение че всички показатели на колата са в норми. Филтъра за твърди частици показва, че е на 7%.
Никой не можа да ми каже къде е проблема и как може да помогне. Всеки се взира дали има грешки, никой не се опитва по симптомите да ми каже какво би могло да бъде.
Предполагат евентуално позадръстен egr или колектор, които трябвало да опитат да почистят.
Въпроса ми е - възможно ли е задръстените egr или колектор, да водят до липсата на дърпане и нормална работа при 1-ва и 2-ра скорост? Или е от проблем при излизащите газове, демек филтъра за твърди частици?
Мерси
nasko1978
Re: Проблем при потегляне на Туран 1,9tdi
Мнениеот nasko1978 » Сря 06 юни 2012 21:36
Напълно възможно е проблема да е от отворен егр и задръстени колектори.Направете качествени логове,колегата Брезел е обяснил в една тема доста подробно кои канали и как. :012:
Пусни ги тук за разнищване! :wink:
frsk
Мнениеот frsk » Чет 07 юни 2012 15:50
Днес сутринта ходих до Годеч и се видях с "брезел", направи ми диагностика.
Случая беше супер странен, защото egr и филтъра за тв. частици + турбото се държаха ок.
Имаше невероятно високи показатели за налягане в турбината.
Той предполагам има показанията, така че може да ги качи тука.
Според него има вероятност да е мап сензора.
Малко по-късно смених сензора, като се оказа, че и тръбата от интер кулъра към турбото е леко излязла, 1-2 мм, плюс скъсано кръгло гумено уплътнение на металната част на тръбата.
След това изчистиха грешките. Колата се движи неузнаваемо, ускорява, направо си лепи за седалките. И не пуши както преди, изпушва съвсем леко, но това си е нормално.
Само остана едно леко замисляне на първа и втора скорост, за 1-2 секунди, при което двигателя някак си не може да се изфорсира.
frsk
Мнениеот frsk » Пет 08 юни 2012 19:07
Днес проблема отново се появи, светна и чека.
Този път реших да отида в сервиза на VW, да видя какво те ще ми кажат при диагностиката:
- проверили са защо дебитомера записва грешка, въпреки че е нов. Дава нормални стойности
- проверен egr, наред е
- проверена компресия, ок е
- налягането в турбината е прекалено високо, в диапазона до към 2000 оборота
Това е.
Не ми остава нищо друго, освен да ви попитам да ме насочите към сервиз, където да отворят турбината и да я проверят.
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Мнениеот nkod » Съб 09 юни 2012 11:40
колега наи вероятно задръстена геометрия на турбото, но беще добре поне да кажещ какъв ти е мотора на колата, според мен без разглобчване на турбото няма да се размине.при задържане на пълна газ колата влиза ли в авариен режим?
frsk
Мнениеот frsk » Пон 11 юни 2012 23:11
1.9 е двигателя. В сряда ще сменя дебитомера с нов бошовски, защото в момента го записва като грешка (лош сигнал, вината е моя че сложих не на бош, а се оказа че vw е чувствителен към това).
Ако и след това прави същите проблеми, ще дойде ред и на турбото и геометрията му :)
Понякога влиза в авариен, светва чека с двигателчето. От вчера светва и символа ауспуха. Филтъра за твърди частици сме го проверявали. Не е там проблема.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 12 юни 2012 11:19
Често дефектирва диференциалният датчик за налягане на ДПФ-а .
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Вто 12 юни 2012 11:32
турбото(геометрията) е за чистене 100%,колата на колко километра е и от къде е внос ако знаеш?
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Вто 12 юни 2012 13:28
абе ако турбото пренадува точно че пък загуба на мощност и пушаци няма да има, жив обаче това което каза колегата добромирски е интересно!
frsk
Мнениеот frsk » Вто 12 юни 2012 18:58
Утре ще сменя дебитомера и ще видя какво ще се случи (както споменах, с новия италиански не ще да върви, дава лош сигнал, докато със стария бошовски не записва грешка; а и кабелите ги проверихме).
Ако не се оправи, идва ред на турбото. Ще подметна на майстора и за диференциалният датчик за налягане на ДПФ-а. Човека мисли логично и ми харесва как работи.
Колата си я внесох от Германия миналия месец, на собствен ход. Сега е на 201К.
frsk
Мнениеот frsk » Съб 16 юни 2012 12:05
1. Грешката, която записваше за дебитомера изчезна. Явно наистина фолксваген признава само бош.
2. Налягането в турбината до 2000 оборота, се кротна, като сменихме клапата за регулирането.
3. Проблема със замислянето до 2000 оборота, повечето пушлявене и шума от изравняването на налягането във въздушния филтър, се оправи пък съвсем елементарно.
Вчера прегледах маркуча, който води от клапата към кутията на въздушния филтър и открих 2 снаждания и едно скъсване. Снажданията бяха с тръбичка с по-малък диаметър.
Резултата от всичко дотук е, че вече колата набира перфектно, не прави кълба дим, а шума на двигателя е песен :)
frsk
Мнениеот frsk » Пет 29 юни 2012 14:11
На следващия ден признаците се появиха отново.
Така че стигнах до последния вариант - отваряне на турбината.
В крайна сметка се оказа точно тя, засега вървежа на колата се оправи.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 29 юни 2012 15:23
Сподели де,какво се оказа все пак!Радвам се,че си се оправил! :да:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 29 юни 2012 16:43
стандартното...загуба на вакуум, загуба на налягане...всичко отива по-дяволите. Понякога сериозните проблеми са най-елементарни всъщност. Съветвам те да я подкараш извънградско като я задържиш поне 100км над 3000об/мин. След това почни да си играеш принудителен празен ход, газ до дупка, високи обороти, ниски обороти газ до дупка. Разтъпчи тая турбина малко, преди да тръгнеш може да сипеш и 2 литра бензин в един цял резервоар хубава нафта и ще се влюбиш в колата си отново. :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 29 юни 2012 16:52
DoH_KuXoT написа:.... Разтъпчи тая турбина малко, преди да тръгнеш може да сипеш и 2 литра бензин в един цял резервоар хубава нафта и ще се влюбиш в колата си отново. :beer
?! Защо е това добавяне на бензин в нафтата? Каква е ползата?
