Шибедах Г3 - побългарен!
- Baharski
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 11:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Madan
Re: Шибедах Г3 - побългарен!
Ще се опитам да го направя и ще пиша какъв е резултата
Моят беше счупен на две места и просто купих друг без стъкло и моторче за 30лв и от двата събрах един перфектен.
- juli7707
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 10:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E 1993
- Местоположение: Blagoewgrad
незнам дали знаете но това си е фабричен дефект на Голф 3 проблема е че левия водач избързва и затваря преди десния и колко човека познавам с голф 3 на всички се къса левия водач това ми е втори голф и имам пак същи я проблем таак ч еако може да со побългари добре от там наатм всички коментари като не самзани части са пълни глупости
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
parno написа:djmimo89 написа:
пичага я кажи още ли ти работи шибидаха
пробвах да намеря здрав водач ама цЪ
сега като се замисля моя си беше здрав но се счупи - сега си обяснявам защо и то е заради тази гумичка която се смачква в края на щифта който влиза във водача
при мен това си стои щръкнало и водача е натискал в него вместо да се сработят заедно са си пречили и на :|
ся ще го свалим да го видим маа му:
някой може ли да преведе товаСпособ ремонта направляющей с тросом.
Заклёпки и винтики с обратной стороны расклёпаны.
Пластинка металла толщиной примерно 0,5 мм. На такую глубину пропилены направляющая и хвост с торосом. Работа можно сказать для ювелира.
а в тази тема колеги пишат за премахване на ветробрана?
някой да се изкаже по въпроса :roll:
viewtopic.php?f=11&t=44351&start=30&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85
Извинявай колега че несъм ти писал, но отдавна несъм влизал във форума. Да още работи без проблем. Аз несъм сменял водача, а го пробих с дрелка с малко сфредло и го вързах с по здрава стоманена тел. Малко побългарено, но върши работа.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
juli7707 написа:незнам дали знаете но това си е фабричен дефект на Голф 3 проблема е че левия водач избързва и затваря преди десния и колко човека познавам с голф 3 на всички се къса левия водач това ми е втори голф и имам пак същи я проблем таак ч еако може да со побългари добре от там наатм всички коментари като не самзани части са пълни глупости
Хич не е защото избързва някой от водачите... Има едни шибани колелца които се износват и след това вместо да влезе в улея на другия водач и да освободи, се пресрещат и се чупят... Избързвал...
