Голф 2 1.8 газ колко мощност
andreiy
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 0:17
Re: Голф 2 1.8 газ колко мощност
Мнениеот andreiy » Съб 02 юни 2012 22:08
:beer ако отвия всички свещи стартера ше върти 'по-леко' и най-много да изкарам още 0,5 бара...което нема да е никъв голем заек от храст
andreiy
Мнениеот andreiy » Пет 08 юни 2012 10:47
Нещо пак не става...развих половин оборот кранчетата...никва разлика в поведението само дето пак 12/100...деееба. некъв пич ме убеждава че трее плочка да сложа, ама нямам място и не ми се преправя...така че кажете неква марка и модел изпарител, които да купя за да знам че не е от него.
andreiy
Мнениеот andreiy » Чет 05 юли 2012 20:26
Вчера ми стана 'мъчно' за Гоуфо и днес му смених шарнири и тампони по предницата, нова капачка и палец на делкото и масло 10-40 полусинтетика...напраоо рожден ден му се получи. И от умиление даже му купих чисто нов изпарител БРЦ АТЕ90 100кВ. Смених го и освен по-стабилния празен ход...никва промяна...пак толко си върви...мамка му и прасе...от грешно зацепен вал или аванс...колко мое па да не върви???
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 05 юли 2012 21:22
andreiy написа:от грешно зацепен вал или аванс...колко мое па да не върви???
Не трябваше ли първо да започнеш от там? И 300кВт изпарител да му сложиш, ако центровката му не е като хората е все тая :wink:
andreiy
Мнениеот andreiy » Чет 05 юли 2012 22:23
нали го зацепвах на преден (шайба), на заден (маховик) белег, с отверка го ръгах на първи цилиндър, стробоскоп го стрелях, компресия мерих...не мое тоя кенеф да прави 140 преко сили 150....карал съм 1.8 ГТИ с електрическа инжекция....ми тва като го сгазиш на 1 или 2-ра ше си пръсне гумите.
Моя мотор е 112 коня...с газ и карбуратори и т.н. задушавания...90коня да е...ми тва трее да прави 180-200 без проблем....деба и кенеф.
Мнениеот stefan4o » Пет 06 юли 2012 6:43
И като го мери със стробоскоп какво ти показа? Как го мери, при какви условия? Щото то се мери с изключен вакуум регулатор. С кое делко караш? С това от инжекцията или с карбураторно? Вероятно нещо по запалителната не е по реда си, предполагам. :wink:
andreiy
Мнениеот andreiy » Съб 07 юли 2012 18:42
днес ходих до един френд с Ауди морга...и си загледах кода на двигателе GX...т.е. 90 коня, 9:1 сгъстяване и 38мм изпускателни клапани т.е. орезан ГТИ 107 коня или предшественика на моното...ма и 90 коня да е пак не е така деба...веднага му турих един вал от DX 112 коня...зацепих точно агренажа на белези иииии нищо, па не върви хубаво...по-лесно се мота във виските и като че ли и май изгуби малко момент в ниските.
остава да стрелнем делкото дали вобще мести аванса....и после го чака турбо тоа кенеф. :mrgreen:
Мнениеот stefan4o » Съб 07 юли 2012 20:03
Колега, не става само по белези. Иска си светване със стробоскоп :wink:
При твоя мотор GX:
С изключен вакуумен регулатор - 5 до 7гр. при 900 об./мин
Ако правилно чета аутодата:
- при 1300 оборота 0 до 2 гр.
- при 2600 оборота 12 до 17гр.
- при 6000 оборота 23 до 27гр.
andreiy
Мнениеот andreiy » Съб 07 юли 2012 21:52
ми утре ше го стрелна...ама нещо е тотално объркано в тоя мотор...бах го преди 10-12 години 1.6 дизела ми вървеше толкова.
По-скоро ме интересува дали вобще се мести...щото отгоре вобще не се вижда как е реализиран инерционния регулатор на запалването...възможно ли е да е 'запецнал'..
...иначе новия вал е с около 2мм по-голям лифт и на око овърлапа е по-голям..все пак е за 25 коня отгоре дебиш.
andreiy
Мнениеот andreiy » Нед 08 юли 2012 17:50
'стрелях' аванс, разглобих делкото...сичко изглежда ок. аванса се мести, вакум регулатора действа.
имам усещането че след 4000об/мин мощността си отива...като според мен отпада вече гориво и аванс, щото на бензин ситуацията е същата....което означава, че проблема е генерален с пълненето и празненето.
Ше проверя за запушвания по гърнетата (едното е старо и ме съмнява) и спирам да се занимавам.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Нед 08 юли 2012 20:21
По начало ДВГ -тата на VW са си мудняри - заложено им е да не могат да се развъртат бързо, но за сметка на това са по-здрави от бързооборотните...
andreiy
Мнениеот andreiy » Сря 11 юли 2012 18:47
днес смених и двете гърнета...няма промяна...хахахха
andreiy
Мнениеот andreiy » Вто 24 юли 2012 9:57
говорих с видни тунинг специалисти...хаха , та накратко
казаха ми че тоя вал (с който съм в момента)от DX или PB само ще влоши нещата, щото е с голям овърлап и е напраен за дълги рънъри...демек нема ефективно пълнене до 5000, пък там свършва карбуратора....и нищо.
Та казаха ми да си търся карбураторни валове от 1.8 90 коня
та некъв съвет от кво да търся вал (хидравличен)за да счупим звуковата бариера.
Мнениеот stefan4o » Вто 24 юли 2012 12:18
Вал от GU или твоя си GX. Можеш да сложиш такъв от RP и ABS. Това са все двигатели, които имат горе-долу сходни пикове на върт. момент и макс.мощност.
andreiy
Мнениеот andreiy » Вто 24 юли 2012 13:57
позачетох се из немските форуми и се оказа, че всъщност съм направил даунгрейд
т.е. GX и Г60 имат едни и същи валове с маркировка А и са на 'рошави' от цялата 8 V гама на VW
