Проект ААА Стара Загора : Възкресението
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Проект ААА Стара Загора : Възкресението
Мнениеот pe6kata » Пет 08 юни 2012 21:56
Ако е с 3.94 диф, който диф го намирам за оптимален за атмосферна ( и не много мощна турбо кола с гуми от поколението голф2/3, то първа и втора трЯбва да са 3.30 и 1.94съотв.че инак няма да се оолучи добре кутията като цяло
Очевидно колегата има скромни наблюдения в/у този мотор, щом като твърди че въървежа е нормален
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пет 08 юни 2012 22:02
колега moimoimoi,я покажи как трябва да върви един вр6 в 2-ка купе от0 до 180 mhihi
по темата..Бат Тоше там наблизо ти е Мозъка,замерете да видите,как седат нещата...
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Пет 08 юни 2012 22:31
indjov_GTI написа:колега moimoimoi,я покажи как трябва да върви един вр6 в 2-ка купе от0 до 180 mhihi
за съжаление няма да могат иначе щеше да е интересно
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пет 08 юни 2012 22:35
Мозъка е в бокса за неопределено време..но резултатът е повече от ясен-ще ме отнесе :twisted:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пет 08 юни 2012 22:39
Според мен не е лошо да пробваш най-напред с друга помпа.
Мотора знае ли се в какво състояние е?
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пет 08 юни 2012 22:40
самият мотор е в добра кондиция..предполага се,че основния проблем е с горивото
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 18 юни 2012 6:56
сменихме потопената помпа с такава от ВР..леко подобрение се усети но пак не е както трябва.Направихме диагностика и се оказа,че датчика на коляновия вал е за смяна,иначе всичко друго било ок.Ама само тоя датчик да прецаква толкова вървенето не ми се вярва...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 18 юни 2012 7:11
Тоше, доколкото съм запознат тоя датчик дава инфо, което е важно за предварението на запалването (което се определя от ЕКУ). Така че не е маловажен, да знаеш :idea:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 18 юни 2012 7:47
Тоя датчик ако се прецака, колата просто спира да пали.
Мисля си, че този който я е диагностицирал, се подвежда по това, че докато мотора не е запален, само е на контакт, изписва въпросната грешка.
Трябва да се видят смеси и предварение, ако двигателя дълго не е каран, може да иска чистене на дюзи, може и куп неща още разбира се...
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 18 юни 2012 15:20
Аз имах проблеми с този в делкото - колата щом загрееше спираше да върви ... може и на него да му обърнете внимание
При мен грешката само понякога излизаше :oops:
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Вто 19 юни 2012 0:30
може датчика да има и нужда само от почистване,защото понякога ми гасне в движение като освободя от скорост,а и не пали веднага а след 4-5 сек въртене.Налягането на горивото е 4 бара под товар.Свещите не са сменяни от години,може и от тва да малее
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 19 юни 2012 7:26
Не гасне от това, гаранция.
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Вто 19 юни 2012 9:30
ми накрая ще го пръсна целия из гаража и почваме болтче по болтче :banghead: ако трябва догодина по тва време ще стане ама кво да направя,хванах се на дългото дунавско хоро и няма връщане назад :077:
ето го моментното положение на колата:
http://vbox7.com/play:01b97c3219
върви като стоков КР :banghead:
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Вто 19 юни 2012 17:29
shanadjiqta написа:ми накрая ще го пръсна целия из гаража и почваме болтче по болтче :banghead: ако трябва догодина по тва време ще стане ама кво да направя,хванах се на дългото дунавско хоро и няма връщане назад :077:
Спокойствие и само спокойствие,Тоше.Ще я стегнеш,братле :) После ще си на 7мото небе.Много ми харесва звука.Надявам се на живо да видя това самолетче като я стегнеш :beer
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Сря 20 юни 2012 17:13
и на мене ми харесва звука Бобка,само заради него не съм я засилил още в някое дере scare :D
Върни се в “Силов тунинг”
