Ако е с 3.94 диф, който диф го намирам за оптимален за атмосферна ( и не много мощна турбо кола с гуми от поколението голф2/3, то първа и втора трЯбва да са 3.30 и 1.94съотв.че инак няма да се оолучи добре кутията като цяло
Очевидно колегата има скромни наблюдения в/у този мотор, щом като твърди че въървежа е нормален
Проект ААА Стара Загора : Възкресението
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Re: Проект ААА Стара Загора : Възкресението
колега moimoimoi,я покажи как трябва да върви един вр6 в 2-ка купе от0 до 180
по темата..Бат Тоше там наблизо ти е Мозъка,замерете да видите,как седат нещата...
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
indjov_GTI написа:колега moimoimoi,я покажи как трябва да върви един вр6 в 2-ка купе от0 до 180![]()
за съжаление няма да могат иначе щеше да е интересно
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Мозъка е в бокса за неопределено време..но резултатът е повече от ясен-ще ме отнесе
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Според мен не е лошо да пробваш най-напред с друга помпа.
Мотора знае ли се в какво състояние е?
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
самият мотор е в добра кондиция..предполага се,че основния проблем е с горивото
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
сменихме потопената помпа с такава от ВР..леко подобрение се усети но пак не е както трябва.Направихме диагностика и се оказа,че датчика на коляновия вал е за смяна,иначе всичко друго било ок.Ама само тоя датчик да прецаква толкова вървенето не ми се вярва...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тоше, доколкото съм запознат тоя датчик дава инфо, което е важно за предварението на запалването (което се определя от ЕКУ). Така че не е маловажен, да знаеш
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Тоя датчик ако се прецака, колата просто спира да пали.
Мисля си, че този който я е диагностицирал, се подвежда по това, че докато мотора не е запален, само е на контакт, изписва въпросната грешка.
Трябва да се видят смеси и предварение, ако двигателя дълго не е каран, може да иска чистене на дюзи, може и куп неща още разбира се...
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Аз имах проблеми с този в делкото - колата щом загрееше спираше да върви ... може и на него да му обърнете внимание
При мен грешката само понякога излизаше
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
може датчика да има и нужда само от почистване,защото понякога ми гасне в движение като освободя от скорост,а и не пали веднага а след 4-5 сек въртене.Налягането на горивото е 4 бара под товар.Свещите не са сменяни от години,може и от тва да малее
- pe6kata
Не гасне от това, гаранция.
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
ми накрая ще го пръсна целия из гаража и почваме болтче по болтче
ако трябва догодина по тва време ще стане ама кво да направя,хванах се на дългото дунавско хоро и няма връщане назад
ето го моментното положение на колата:
http://vbox7.com/play:01b97c3219
върви като стоков КР
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
shanadjiqta написа:ми накрая ще го пръсна целия из гаража и почваме болтче по болтчеако трябва догодина по тва време ще стане ама кво да направя,хванах се на дългото дунавско хоро и няма връщане назад
Спокойствие и само спокойствие,Тоше.Ще я стегнеш,братле
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
и на мене ми харесва звука Бобка,само заради него не съм я засилил още в някое дере
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 37 госта
