Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ? Решено!
m0nsterkill
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
Местоположение: Стара Загора / Варна
Re: Фарове с 1 и с 2 рефлектора = светене ? Решено!
Мнениеот m0nsterkill » Чет 13 окт 2011 0:00
Колеги при мен как трябва да стане ?? къде трябва да поставя мостчето ?? :?:
http://m0nsterkill.snimka.bg/motorcycle ... 0.25305244
голфа ми е американски и е с 2 отделни рефлектора но... късите спират при включване на дългите :banghead: :banghead: а 2-те светлини едновременно правят ден... таа някой ако знае нека да каже :bowdown :bowdown :beer
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 12:26
Ами колега отговора ще е най вероятно като за мен , че трябва да се сложи мост от някъв кабел :D
m0nsterkill
Мнениеот m0nsterkill » Чет 13 окт 2011 15:27
да но точно къде трябва да се сложи ?? на кое място ? защото гледам на тези снимки който сте качвали са по различни или на мен така ми се струва ?? :?:
Baharski
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 11:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Madan
Мнениеот Baharski » Пет 20 яну 2012 21:24
Благодаря за информацията на всички :bowdown :bowdown
аз утре отивам да го правя ;)
mincho_1
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 18:45
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот mincho_1 » Вто 22 май 2012 16:54
Здравейте колеги искам да попитам как става обратното от двусекционен фар към едносекционен да гаснат късите при работа на дълги.Понеже един съсед си удари голфа и сега си е взел едносекциони фарове,и не гаснат късите.
mincho_1
Мнениеот mincho_1 » Вто 22 май 2012 17:01
VaNk0_1 написа:И мостчето се запали :(
Колега някой голфове го нямат това въпросно мостче и пак си работят,аз например си сложих 2-секционни фарове и несъм пипал нищо по инсталацията.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 06 юни 2012 13:18
mincho_1 написа:Здравейте колеги искам да попитам как става обратното от двусекционен фар към едносекционен да гаснат късите при работа на дълги.Понеже един съсед си удари голфа и сега си е взел едносекциони фарове,и не гаснат късите.
За да светят и 4-те се слага мост, следователно за да не светят и 4-те трябва да се махне моста. Малко по-назад в темата има снимка къде се намира.
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Re:
Мнениеот BruDoNe » Чет 07 юни 2012 21:34
kircheto написа:АКо на някой му се занимава плащам за реле преди бях с едно секционни а новит ми Angel eyes са с 2 секции и сега когато светят секциите на дългите секцията на късите не свети!
За кво по дяволите ти е да светят и късите и дългите едновременно ? така е по добре да се изключват а и мисля, че оригинално на колите е така..
и моите 2-секционни фарове светят така :) :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Re:
Мнениеот radi_nrj » Пет 08 юни 2012 18:27
BruDoNe написа: а и мисля, че оригинално на колите е така...
Жестоко се лъжеш.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 09 юни 2012 11:47
Най-добре 4 фара. имах една Мазда 626- 89 набор. Заводско беше направена с 4 дълги. Вътрешните фарове бяха дълги, обаче външните бяха с крушки Н4 с двойна светлина. Просто много добро решение и страхотни фарове.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 13 юни 2012 1:30
Колкото повече дълги толкова по-добре..факт!
lavov
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 21:24
Местоположение: haskovo
Мнениеот lavov » Нед 17 юни 2012 19:44
Аз също си сложих двусекционни фарове без да барам инсталацията,и сега като пусна дълги късите ми гаснат,но ще оправям проблема по начина който е описан по в началото на темата! :roll:
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Вто 14 авг 2012 19:24
Здравейте колеги. Направих всичко както е обяснено в темата на шаран 2,0 1996г. и късите спряха да гаснат когато включа на дълги, но се появи друг проблем, след изключване на фаровете те не изгасват остават си да работят трябва да се разщтрака лосчето за къси и дълги и тогава изгасват. Някой имал ли е подобен проблем и на какво може да се дължи.
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Съб 15 дек 2012 13:40
Здравейте, темата е супер и обяснението е много обстоятелствено написано. Аз съм с едносекторен фар , ще си слагам двусекторен от Бк тунинг. Въпросът ми е , дали ако направя инсталацията с моста и предпасителя при по продължително каране на дълги няма да се стопи някой кабел , демек да има свръх консумация по инсталацията?
Няма да ми е проблем и да си карам както си е, да ми гаснат късите когато вкл дългите , но като съм с ксенон на късите , това ще означава че при всяко прещракване дълги/къси ще ми стартира ксенона. Това едно на ръка че крушката ще замине за отрицателно време , освен това й трябва около 5-7 сек да загрее и дефакто ще има интервал на който ще съм без светлина.
Karturu
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
Автомобил: VW Golf Mk.3
Двигател: AEA 1995
Мнениеот Karturu » Съб 31 май 2014 20:52
Здравейте колеги,
Съжелявам че пиша в стара тема. Направих си мостче от 2.5 квадрата многожичков силиконов кабел с 2 мъжки обувки за накрайници. Трябваше да отрежа наполовина краищата на обувките понеже бяха много широки. Някой може ли да ми каже дали съм използвал правилната дебелина кабел и евентуално дали има нещо по-подходящо за накрайници.
Оставих 4-те фара да работят 10тина минути и ми се струва, че кабела е по-топъл от нормалното. Топъл е не е горещ но знам ли.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 41 госта
