Смяна на двигател на Polo 1.4 APQ с 1.6 АЕА
boxer4eto
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 17:39
Мнениеот boxer4eto » Нед 08 яну 2012 19:12
Здравейте колеги , моля за помощ и съвет. Според вас дали ще има проблем да се смени двигател 1.4 APQ пълна инжекция с двигател 1.6 AEA моно инжекция . Ако се смени само блока и главата и се запази всичко останало ще стане ли ? Гледах как са разположени колекторите и другите неща и съм почти сигурен че ще се получи . Но ме притеснява дали ще има проблем с входящият колектор на моно инжексията на 1.6АЕА с пълната инжекция на 1.4 APQ . Какво е вашето мнение, дали си заслужава и дали ще се получи моята идея ?
V_W_P
Регистриран на: Нед 01 май 2011 15:07
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AEX 1997
Местоположение: Видин,Варна
Re: Смяна на двигател на Polo 1.4 APQ с 1.6 АЕА
Мнениеот V_W_P » Нед 08 яну 2012 19:46
колега,а защо не опиташ с оборудван блок от АЕЕ,хем няма да се занимаваш толкова, хем ще постигнеш същия резултат :D аз имам АЕХ и се чудя за нещо такова...
boxer4eto
Мнениеот boxer4eto » Нед 08 яну 2012 20:03
Колега сега имам добра оферта от колега от форума и затова се замислих сериозно и питам
V_W_P
Двигател: AEX 1997
Мнениеот V_W_P » Нед 08 яну 2012 20:34
ясно,но ако стане тази работа ще трябва да мислиш и за изпускателната система, защото старата няма да ти върши работа,а дори и да стане ще го спъва и няма да има вървеж.Не съм много на ти с различните конверсии и затова те ориентирам по взаимозаменяемостта на двигателите.
boxer4eto
Мнениеот boxer4eto » Нед 08 яну 2012 20:47
ето за това питам, несъм компетентен в тази област и всяко мнение е важно за мен . Това което ми каза е сериозен проблем , аз съм махнал катализатора при мен
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Вто 10 яну 2012 19:25
Ако искаш да замениш пълната инжекция с моно ти трябва друго окабеляване далеч по лесно ще стане да го замениш с АЕЕ само компа се сменя при окабеляването де,виш моята тема иначе вземаш цял мотор с колектори смукателни,изпускателни монтирваш го и гас ако имаш някакви въпроси насреща съм. :beer
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 08 мар 2012 15:47
Здравейте колеги!
И аз се зачудвам дали да не монтирам в полото един мотор 1.8 ABS от Голф3 за да мога да му монтирам и обикновенно АГУ, че на това APQ не става обикновенно АГУ и на бензин не се издържа :banghead:
Някой дали е правил тази интервенция и дали ще е голямо :banghead:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 08 мар 2012 16:34
Таз последната глупост ми хареса .И ще си срежеш половината рог за да го завреш че не влиза ли .И по магарето ще заварваш рампони ли.Наи много без преправяне 1,6 можеш да сложиш.
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 08 мар 2012 17:08
Значи няма да стане лесно да се монтира най-добрият мотор за АГУ :banghead:
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 08 мар 2012 18:41
Че какво му е на 1,6 моно мотора.Става си перфектно за агу.
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 08 мар 2012 21:43
djshomi написа:Че какво му е на 1,6 моно мотора.Става си перфектно за агу.
Ами не знам ,но специално от ABS съм предоволен аз ! Гори си нормално и си върви доста прелично на Голф а на Полото което е по-мъничко ще е още по пъргаво! :Mr Green Fun
naskoko
Регистриран на: Чет 22 дек 2011 15:00
Местоположение: pleven
Мнениеот naskoko » Вто 12 юни 2012 14:03
аз също имам поло и се замислям да му сменям двигателят моето обаче е 1989 година и е 1.0 и е слабичък ако може някои да ме ориентира във какъв филм се забърквам ще съм много доволен благодаря :D а по долу е и самото поло
gar4a
Мнениеот gar4a » Вто 12 юни 2012 15:21
Първо сподели какъв двигател ще слагаш на негово място и с какви пари разполагаш...
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 13 юни 2012 13:13
М да зависи си наи вече каква ти е горивната система сигорно си с карборатор трябва и резервоар и помпи да сменяш или 1,3 от голф 2 но ефекта няма да е много осезаем.
А ако смениш горивната цялата гама до 1,6 можеш навреш вътре на поло.и 1,4 и 1,6 на голф 3
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
