Passat B5 неясен проблем?
Здравейте, току що се прибирам и имам следният проблем. Чух някакво съскане докато си карах. Загасих колата, слязох от нея и чух че при предната дясна гума има свистене все едно е спукана. Но гумата беше наред, а свистенето на въздух продължаваше. Като огледах още малко видях, че пред гумата има маркучи (не знам за какво са) които са леко влажни и изпръскани като със вода и сякаш свистенето идва оттам. Единственото което направих беше на спра климатика след като продължих и свистенето напълно изчезна. Това маркучи на климатика ли са и ако да някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B5 неясен проблем?
Нормално е да съска за кратко време след спиране - от климатика е.
Просто съскаше наистина много силно, а и течността която не можех да определя ме притесни...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
вода.
конденз.
споко.
конденз.
споко.
Само че клитраноника вече не духа студено, а топло и дисплея ми присветква на контакт...
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Съскане и аз имам. Като изключа климатроника и изгася колата се чува от духалката съскане, но предполагам е нормално както каза колегата Васко по-горе
. Колкото до мигането ето тема в която са описани процедурите за изкарване на грешката и какво значи тя -> viewtopic.php?f=6&t=111971&start=30
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
или се обади на Стефчо/zfa159 той ще те посъветва компeтентно!
aleksandurgg
- Регистриран на: Нед 26 дек 2010 22:55
- Местоположение: sofiq
Най-вероятно се е пробила някоя тръбичка на климатика и ти е изтекал фреона и заради това не ти охлажда вече.
- Ljubon
aleksandurgg написа:Най-вероятно се е пробила някоя тръбичка
Оттам може да е било и съскането.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
И аз имам съскане при включен клима. Отидох на спец. по климатиците и човека каза да се радвам и че трябва да съска. А затова, че не ти духа студено провери си системата дали има фреон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
