Passat B5 неясен проблем?
kingto
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 16:35
Мнениеот kingto » Пон 11 юни 2012 17:38
Здравейте, току що се прибирам и имам следният проблем. Чух някакво съскане докато си карах. Загасих колата, слязох от нея и чух че при предната дясна гума има свистене все едно е спукана. Но гумата беше наред, а свистенето на въздух продължаваше. Като огледах още малко видях, че пред гумата има маркучи (не знам за какво са) които са леко влажни и изпръскани като със вода и сякаш свистенето идва оттам. Единственото което направих беше на спра климатика след като продължих и свистенето напълно изчезна. Това маркучи на климатика ли са и ако да някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Ljubon
Re: Passat B5 неясен проблем?
Мнениеот Ljubon » Пон 11 юни 2012 17:42
Нормално е да съска за кратко време след спиране - от климатика е.
kingto
Мнениеот kingto » Пон 11 юни 2012 17:46
Просто съскаше наистина много силно, а и течността която не можех да определя ме притесни...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 юни 2012 17:53
вода.
конденз.
споко.
kingto
Мнениеот kingto » Чет 14 юни 2012 20:52
Само че клитраноника вече не духа студено, а топло и дисплея ми присветква на контакт...
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 14 юни 2012 21:25
Съскане и аз имам. Като изключа климатроника и изгася колата се чува от духалката съскане, но предполагам е нормално както каза колегата Васко по-горе :). Колкото до мигането ето тема в която са описани процедурите за изкарване на грешката и какво значи тя -> viewtopic.php?f=6&t=111971&start=30
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Чет 14 юни 2012 21:44
или се обади на Стефчо/zfa159 той ще те посъветва компeтентно! :bowdown
aleksandurgg
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 22:55
Местоположение: sofiq
Мнениеот aleksandurgg » Чет 14 юни 2012 22:21
Най-вероятно се е пробила някоя тръбичка на климатика и ти е изтекал фреона и заради това не ти охлажда вече.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 15 юни 2012 10:21
aleksandurgg написа:Най-вероятно се е пробила някоя тръбичка
Оттам може да е било и съскането.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Съб 16 юни 2012 13:58
И аз имам съскане при включен клима. Отидох на спец. по климатиците и човека каза да се радвам и че трябва да съска. А затова, че не ти духа студено провери си системата дали има фреон.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
