Колега, каква е цената?
Проблема с корите е сериозен, аз вече загубих 2ра.
Passat B5 метална кора под двигателя, дали я има изобщо?
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Метална кора под двигателя, дали я има изобщо? Б5
Вече няколко месеца карам с кората закупена от колегата. Имаше няколко удара, кората е здрава, картера също
- bamzezadara
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
- Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
- Двигател: BDH
- Местоположение: BG
Здравейте, според мен най-добрия вариан е метална и върху нея пластмасовата
- yarek
Зависи с какво окачване си. Ако си по нисък от стоково пластмасова бързо ще се загуби.
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
а не става ли по-шумно ?
Не резонира ли звука в металната кора, както и няма никаква изолация ( при оригиналната имаше някакви дунапрени)
- bamzezadara
- Двигател: BDH
Re: Б5 метална кора под двигателя, дали я има изобщо?
Здравейте , от къде мога да си поръчам метална кора за Пасат б5,5 :)
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Ами моята кора излезе 50 лева, сам си я направих, закупих си само листа ламарина.
Какви са тия душмански цени?
Хората май искат от веднъж да забогатеят.
Хората май искат от веднъж да забогатеят.- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Apokaliptiko написа:Ами моята кора излезе 50 лева, сам си я направих, закупих си само листа ламарина.
Какви са тия душмански цени?![]()
На мен пък корите ми излизат по 18лева,защото купувам крадена ламарина по 10лв,режа я с ножовка от 0,30лв.,боядисвам я със спрей от битака и някой лев за труд!
Всеки сам си преценява какво да си купи,а и съм убеден ,че има и по-добри от моите продукти,винаги съм готов да бъда критикуван,за да стана по-добър.
НО ВИНАГИ полагам усилия моите защити за картер да са здрави и качествени.
- Apokaliptiko
Ами да си жив и здрав, тогава.
- nasko1978
И ти, "колега" !
- miro_penev
- Регистриран на: Вто 30 юли 2013 19:41
- Автомобил: Vw Passsat B 5.5 TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: Равда-Бяла-Варна
С уважени към колегите които произвеждат кори , и без да се засягат ще разкажа аз откъде се сдобих с броня за картера си :) и да 2 мм черна ламарина направо си го бронира ( понесъл е доста тежки удари)
Метална кора 2 мм ламарина - цена 90 лева
Произход - Турция
Окомплектовка - към металната кора има 4 нит-гайка - в моста на пасата има шестограмни отвори фабрично в кого се хващаха гайките ( преди бяха месинг и не превърнаха а сега са мек метал и понякога превъртат и в желателно със со да се капнат преди затягане - процедурата е еднократна докато се сплеска задната част веднъж)
Кората е правоъгълна и доста тежи. Часта която се захваща към подкалниците са оформени две пластмаси които св захващат към бронята и подкалниците , и коратс ги затиска.
Снимки по късно днес ,кората ми е свалена и ще я снимам по късно.
А един отзивчив човек , който намерих от продавалника в паЗарджик ми направи от 1.5 мм ламарина кора за под кутията (Автомат) която е доста солидна , но там има малко проблем със захващането.
Ако има интерес ще разкажа по подробно :)
Спорен ден
Sent from my iPhone using Tapatalk
Произход - Турция
Спорен ден
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Ако някой все още се интересува от кора за В5,В5.5 може да погледне http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=420140
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
