Въпросът е в заглавието. Някой знае ли със сигурност пасва ли?. Интересува ме физически дали пасва. Наясно съм че делката им са различни - едното има вакуум-регулатор, другото - не.
Благодаря предварително
Делко от 1.8 карбуратор дали става на 2E,ADY, AGG
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Делко от 1.8 карбуратор дали става на 2E,ADY, AGG
датчика на хол мисля че е еднакъв но делката са различни
зъбното колело отдолу на 2е е по голямо
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не питах за датчика на Хол... той е повече от ясен
Интересува ме захватът на делкото към блока (нали там беше, някъде долу) дали е същият. Т.е. вземам делко от 1.8 и го поставям на 2.0
- basata-user
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Благодаря ти, колега, това исках да зная !!!
А има ли някакъв шанс, заради разликата в зъбното колело на паразитния вал от две делка да се събере едно?
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Става без никакви проблеми=======================
- basata-user
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
На 2.0 е по голям диаметъра на отвора в блока.Ама дали на всички незнам.
- djmaster
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 21:42
- Местоположение: pleven
Понеже си мисля че знам за какво ти е тази операция само ще поясня че това вече съм го правил разглобява се малкото делко носи се на стругар и тои го взима малко отдолу и му прави втулка по размера на по голямото делко с канал за О пръстен и после сглобяващ вече новото делко с колелото от по голямото и успех всичко е готово за палене
За да не пускам нова тема бих искал да попитам тук.
След като вече стана ясно, че има вариант да се сложи делко с вакуум регулатор има ли възможност на някой от тези двигатели 2E,ADY, AGG... да се сложи колектор с карбуратор от 1.8/1.6 (ez,rp примерно)
Целта е да монтирам 2.0 115 коня като закупя не оборудван двигател.(нискобюджетен проект)
Не съм виждал разглобени за да сравня, но предполагам смукателните портове откъм главата на 2.0 ще са по-големи от тези на колектора на 1.8.
Няма да има отвори за подгряване на колектора.
На блока няма да има човка за мех. бенз. помпа.
Разлика в размерите на 2-та двигателя?!?
Или евентуално другия вариант който си мисля
ако поради някакви съображения не е подходящо да се монтира карбуратор на главата на 2e мотора, да се ползва главата от 1.8 клапаните и на 2-та мотора май са по 8mm в диаметър дори agg е с 6mm клапани... така че, не би трябвало тоя мотор много да го спъва главата от 1.8 може да се прехвърли и вала от 2е примерно и изпускателните колектори ...
Нека някой помогне, ако може
ако поради някакви съображения не е подходящо да се монтира карбуратор на главата на 2e мотора, да се ползва главата от 1.8 клапаните и на 2-та мотора май са по 8mm в диаметър дори agg е с 6mm клапани... така че, не би трябвало тоя мотор много да го спъва главата от 1.8 може да се прехвърли и вала от 2е примерно и изпускателните колектори ...Нека някой помогне, ако може
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
AGG - 7mm
ADY до средата на 1995г 8 мм , след това 7 мм.
АDY i AGG различни разпределителни валове.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
аз имам такъв двигател 2е с карбуратор от 1.8 слага се един фланец на колектора да кажем и всичко е ток мога довечера да ти го снимам да добиеш по ясна представа
Благодаря много колеги
Супер
ivansa78 написа:аз имам такъв двигател 2е с карбуратор от 1.8 слага се един фланец на колектора да кажем и всичко е ток мога довечера да ти го снимам да добиеш по ясна представа
Супер
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
ако си магьосник
