Делко от 1.8 карбуратор дали става на 2E,ADY, AGG
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 16 юни 2012 11:41
Въпросът е в заглавието. Някой знае ли със сигурност пасва ли?. Интересува ме физически дали пасва. Наясно съм че делката им са различни - едното има вакуум-регулатор, другото - не.
Благодаря предварително
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Делко от 1.8 карбуратор дали става на 2E,ADY, AGG
Мнениеот basata-user » Съб 16 юни 2012 11:48
датчика на хол мисля че е еднакъв но делката са различни :) зъбното колело отдолу на 2е е по голямо :wink:
Мнениеот stefan4o » Съб 16 юни 2012 11:49
Не питах за датчика на Хол... той е повече от ясен :wink: Интересува ме захватът на делкото към блока (нали там беше, някъде долу) дали е същият. Т.е. вземам делко от 1.8 и го поставям на 2.0 :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 16 юни 2012 11:50
НЕ СТАВА :)
Мнениеот stefan4o » Съб 16 юни 2012 11:50
Благодаря ти, колега, това исках да зная !!!
А има ли някакъв шанс, заради разликата в зъбното колело на паразитния вал от две делка да се събере едно? :lol:
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Съб 16 юни 2012 12:04
Става без никакви проблеми=======================
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 16 юни 2012 12:06
illy1977 написа:Става без никакви проблеми=======================
:applause: ако си магьосник
в ляво делко от 1.8 абс в дясно делко от 2е видимо по голяма разлика в зъбните колела
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 17 юни 2012 13:49
На 2.0 е по голям диаметъра на отвора в блока.Ама дали на всички незнам.
djmaster
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 21:42
Местоположение: pleven
Мнениеот djmaster » Вто 09 окт 2012 22:59
Понеже си мисля че знам за какво ти е тази операция само ще поясня че това вече съм го правил разглобява се малкото делко носи се на стругар и тои го взима малко отдолу и му прави втулка по размера на по голямото делко с канал за О пръстен и после сглобяващ вече новото делко с колелото от по голямото и успех всичко е готово за палене
sharkdata
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 21:56
Мнениеот sharkdata » Вто 10 дек 2013 22:30
За да не пускам нова тема бих искал да попитам тук. :stumm
След като вече стана ясно, че има вариант да се сложи делко с вакуум регулатор има ли възможност на някой от тези двигатели 2E,ADY, AGG... да се сложи колектор с карбуратор от 1.8/1.6 (ez,rp примерно)
Целта е да монтирам 2.0 115 коня като закупя не оборудван двигател.(нискобюджетен проект) :c020
Не съм виждал разглобени за да сравня, но предполагам смукателните портове откъм главата на 2.0 ще са по-големи от тези на колектора на 1.8.
Няма да има отвори за подгряване на колектора.
На блока няма да има човка за мех. бенз. помпа.
Разлика в размерите на 2-та двигателя?!?
Или евентуално другия вариант който си мисля :bishop ако поради някакви съображения не е подходящо да се монтира карбуратор на главата на 2e мотора, да се ползва главата от 1.8 клапаните и на 2-та мотора май са по 8mm в диаметър дори agg е с 6mm клапани... така че, не би трябвало тоя мотор много да го спъва главата от 1.8 може да се прехвърли и вала от 2е примерно и изпускателните колектори ...
Нека някой помогне, ако може :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 11 дек 2013 10:19
AGG - 7mm
ADY до средата на 1995г 8 мм , след това 7 мм.
АDY i AGG различни разпределителни валове.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Сря 11 дек 2013 10:36
аз имам такъв двигател 2е с карбуратор от 1.8 слага се един фланец на колектора да кажем и всичко е ток мога довечера да ти го снимам да добиеш по ясна представа :th_up
sharkdata
Мнениеот sharkdata » Сря 11 дек 2013 16:36
Благодаря много колеги :beer :th_up
ivansa78 написа:аз имам такъв двигател 2е с карбуратор от 1.8 слага се един фланец на колектора да кажем и всичко е ток мога довечера да ти го снимам да добиеш по ясна представа :th_up
Супер :bowdown
