окабеляване на климатроник за голф 3
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Вто 19 юни 2012 1:55
проблема е следния изчетох де що има схеми на климатроници за всички модели излизали някога голф тройки
всички схеми са еднакви с малки корекци да бъдем точни една спрямо друга и с малки несъответсвия спрямо оригиналното изпълнение
въпроса ми е следния имам 4 компонента които не мога да намеря къде се намират физически по схемата също така имам една голяма букса с 12 пина за която нямам кабел , въпросът ми е какво захранва тя и къде се намират частите които се захранват от нея
ето компонентите
М116 - AC/heater fascia flap motor, centre
R90 - AC/heater fascia flap rheostat, centre
M51 - in-car temperature sensor blower
B37 - in-car temperature sensor
ако някой знае и е присаждал климатроник скоро нека каже какво е вързано към тая букса и къде се намира щото май не е по кюмбето
буксата седи точно под клапана който управлява клапата за духане в краката
emo-gar
Re: окабеляване на климатроник за голф 3
Мнениеот emo-gar » Вто 19 юни 2012 8:07
Ако садиш Диавия-имам схема,ако е необходимо ще я кача.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 19 юни 2012 11:11
Тези 4-те дето ги търсиш стоят на централната духалка при голф 3. Тя няма нищо общо със версията без климатроник.Реално търсиш 3 компонента а не 4 едното е централната клапа за обдухване в нея има моторче и потенциометър свързан към врътката за затваряне на централната клапа за да мести клапата. Датчика за температура на въздуха в купето пък е този който е от две части датчик и моторче което го обдухва.
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Сря 20 юни 2012 9:38
много благодарности на колегата "znainainai" за изчерпателния отговор
за съжаление сега трябва да намеря централната духалка с тези компоненти и кабелите към нея
някой ако предлага, продава или просто разполага и може да помогне с някоя снимка да видя какво представлява нека пише , благодаря на всички отзова ли се
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 06 сеп 2012 16:00
Тази букса отива в бушонерата трябва да смениш и един или два снопа от вътрешната инсталация и тази която търсиш е точно в единия сноп!
