Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 19 юни 2012 7:38
Интересното е че като трепери колата пускам волата и няма проблеми върви си направо, ако беше реглаж нещо щеше да ходи на ляво или на дясно !
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 19 юни 2012 7:42
Почни с проба на друг комплект гуми + джанти и ако не се оправи, се върни към първото ми мнение :да:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 19 юни 2012 9:03
Трябва да сложа 15-те със зимните гуми! Ще го изимислим какво да правим.
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 19 юни 2012 10:39
Когато подаваш газ прави ли го?
На свободна?
И аз залагам на избягал баланс на гумите или реглаж.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 19 юни 2012 11:24
Като подавам газ да, ама на свододна не съм се сещал да я пускам да видя, ама ако е така, какво имаш предвид?
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 20 юни 2012 21:28
Ако е тампон на мотора,вибрацията ще спира когато не подаваш газ (не товариш двигателя).
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 21 юни 2012 10:26
LiRiX написа:Ако е тампон на мотора,вибрацията ще спира когато не подаваш газ (не товариш двигателя).
И аз така си мислех, но се оказа че не е така. Дали даваш газ или не, мотора си е все върху предния тампон. Ако тампона е омекнал мотора ще подскача повече, което води до вибрации.
d0n_t0ni
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 8:47
Автомобил: Golf IV
Двигател: AZD
Местоположение: Pleven, Bulgaria
Мнениеот d0n_t0ni » Чет 21 юни 2012 13:35
Проблемът от моя страна е отстранен - баланс. :banana
hackney
Регистриран на: Съб 15 апр 2006 16:49
Мнениеот hackney » Пет 22 юни 2012 19:24
Преди месец и половина,изхвърлих Нокиан с ДОТ 2006.Момчето,което ми правеше баланса на гумите ми каза,че самата гума стареела и се измята.И аз залагам на гумите.При добър реглаж,няма да дърпа на никъде,а само ще трепери при определена скорост,в зависимост дали кривата гума е отпред или отзад.Обикновенно,гумаджиите слагат кривите гуми отзад и треперенето на волана е по-малко.При теб,може всичките да са се изметнали,знам ли?!
vlado555
Регистриран на: Съб 07 май 2011 13:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 1994
Мнениеот vlado555 » Пет 29 юни 2012 0:38
Здравейте колеги при мен го има сащият проблем.подавам ли газ след 120 на 6-та се чува ужасно бучене и вибрация като отнема газта или освободя спира всичко.като карам сас 90 на 5-та или 6-та има вибрация.казаха ми че може да е висящият лагер...смених го не е от това ако някой може да помага да казва не е от гумите ми на 1000 процента
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 29 юни 2012 8:02
Сашо, кво стана бе?
Иди дай 10лв за баланс и ако не се оправи, чак тогава се вкарвай във филма с тампоните ;)
seyfo
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 14:10
Местоположение: ДЕВНЯ
Мнениеот seyfo » Пет 29 юни 2012 9:07
Реглажа на задни гуми не е за пренебрегване, имах същия проблем и се оказа дебаланс в задните гуми.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 29 юни 2012 17:10
Luciano написа:Сашо, кво стана бе?
Не ми се занимава въобще с тея гуми, най-вероятно ще е от тях защото дота е 2006-та и са целите нацепени, на есен като сложа зимните гуми, ако трепери пак значи не е от това.
Сега ми излезе по-сериозен проблем, турбото взе някъде да изтърва и фъсти яко, трябва него да оправя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 29 юни 2012 20:21
Това е предупреждение за достигане на маск. разрешена скорост. какво има толква да се чудиш ?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 29 юни 2012 23:24
kris11 написа:Това е предупреждение за достигане на маск. разрешена скорост. какво има толква да се чудиш ?
Не те разбрах нещо? :? :?
