Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
Интересното е че като трепери колата пускам волата и няма проблеми върви си направо, ако беше реглаж нещо щеше да ходи на ляво или на дясно !
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Почни с проба на друг комплект гуми + джанти и ако не се оправи, се върни към първото ми мнение
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Трябва да сложа 15-те със зимните гуми! Ще го изимислим какво да правим.
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
Когато подаваш газ прави ли го?
На свободна?
И аз залагам на избягал баланс на гумите или реглаж.
На свободна?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Като подавам газ да, ама на свододна не съм се сещал да я пускам да видя, ама ако е така, какво имаш предвид?
- LiRiX
Ако е тампон на мотора,вибрацията ще спира когато не подаваш газ (не товариш двигателя).
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
LiRiX написа:Ако е тампон на мотора,вибрацията ще спира когато не подаваш газ (не товариш двигателя).
И аз така си мислех, но се оказа че не е така. Дали даваш газ или не, мотора си е все върху предния тампон. Ако тампона е омекнал мотора ще подскача повече, което води до вибрации.
- d0n_t0ni
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 8:47
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AZD
- Местоположение: Pleven, Bulgaria
Проблемът от моя страна е отстранен - баланс.
Преди месец и половина,изхвърлих Нокиан с ДОТ 2006.Момчето,което ми правеше баланса на гумите ми каза,че самата гума стареела и се измята.И аз залагам на гумите.При добър реглаж,няма да дърпа на никъде,а само ще трепери при определена скорост,в зависимост дали кривата гума е отпред или отзад.Обикновенно,гумаджиите слагат кривите гуми отзад и треперенето на волана е по-малко.При теб,може всичките да са се изметнали,знам ли?!
- vlado555
- Регистриран на: Съб 07 май 2011 13:46
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 1994
Здравейте колеги при мен го има сащият проблем.подавам ли газ след 120 на 6-та се чува ужасно бучене и вибрация като отнема газта или освободя спира всичко.като карам сас 90 на 5-та или 6-та има вибрация.казаха ми че може да е висящият лагер...смених го не е от това ако някой може да помага да казва не е от гумите ми на 1000 процента
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Двигател: 1.9TDI AHF
Сашо, кво стана бе?
Иди дай 10лв за баланс и ако не се оправи, чак тогава се вкарвай във филма с тампоните
Реглажа на задни гуми не е за пренебрегване, имах същия проблем и се оказа дебаланс в задните гуми.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Luciano написа:Сашо, кво стана бе?
Не ми се занимава въобще с тея гуми, най-вероятно ще е от тях защото дота е 2006-та и са целите нацепени, на есен като сложа зимните гуми, ако трепери пак значи не е от това.
Сега ми излезе по-сериозен проблем, турбото взе някъде да изтърва и фъсти яко, трябва него да оправя.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Това е предупреждение за достигане на маск. разрешена скорост. какво има толква да се чудиш ?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
kris11 написа:Това е предупреждение за достигане на маск. разрешена скорост. какво има толква да се чудиш ?
Не те разбрах нещо?
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 78 госта
