Джанти окачени на тавана - търси се ръчна лебедка
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 21 юни 2012 13:43
Набавих си всичко останало и сега ми трябва въже. 4 гуми с джанти няма да са повече от 100кг. Приемам всякакви предложения и съвети за въже. Стоманено не мисля, че е подходящо.
Ето и резултата:
На тавана забих един анкер - пробвах да вися и да се друсам на него - не помръдва. Ролката е ръчна изработка от Иво(рИспект) - от някаква ролка от ДВГ. Въжето е съвсем обикновено 5мм - и него тествах на висене. В стената - дюбел с навит готов винт с халка от железарията в РУМ-а.
Какво слагаме най-отдолу - кръстачка(отново от Иво :-) ) с гума за да не наранява джантите, макар и отвътре. Не се сетих навреме, че ще е удобно с шпилка с халка най-горе, но пък с въжето мога да коригирам височината на окачване. Сега съм завързал въже за халката на кръстачката, което промушвам през всяка джанта и накрая закачам за въжето, което виси от тавана с карабинка:
Първи опит - само с две джанти - аз съм 85кг и се озорих, докато ги изтегля, задържа горе и ги закача на халката. Мисля да преместя халката зад гумите, но за целта ще ми трябва още една ролка - за да не опира въжето в гумите при тегленето нагоре:
Втори опит - с помощта на един приятел(тоя същия Иво :mrgreen: ), който е 30-40кг по-тежък от мен, закачихме и 4-те джанти, а накрая останаха сили и за колелото:
Относно предложенията за стоманено въже - лоша идея - ако някой иска, може да пробва да се покатери по стоманено въже дебело под 5мм(с изтеглянето на джантите е почти същото). mhihi
Мисля да си намеря ръчна лебедка и да сложа още една ролка - така ще ми е по-лесно с качването и свалянето - сега си е направо приключение, а и няма да ми пречи като окачвам колелото.
Та - търси се лебедка.
Последна промяна от myrshavija на Съб 23 юни 2012 23:15, променено общо 7 пъти.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Въже за окачване на джанти и гуми на тавана
Мнениеот hooligans » Чет 21 юни 2012 14:21
Питай Ваското 1
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Чет 21 юни 2012 14:26
Има много добри колани за багаж, мисля че ще ти свършат работа :да:
http://www.sandkltd.com/?language=bg&pa ... ts_stripes
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 21 юни 2012 14:56
На таван :shock
На стена няма ли да е по-практично и безопасно...?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 21 юни 2012 15:04
Ако паднат, ще ги окача по стената. :mrgreen:
На стената не ми харесва, защото ще трябва да се катеря на стълба за всяка гума поотделно. А на тавана няма да се катеря никъде и ще качвам всички наведнъж.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 21 юни 2012 15:09
Замислил си интересен проект. Ще го следя с любопитство.
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 21 юни 2012 22:24
hooligans написа:Питай Ваското 1
:deal :deal
Ако не се лъжа - 2-3мм стоманено въже ( продава се в бриколаж, практикер... ). Само ми е чудно как се окачват горните ролки и шпинделът, на който накрая висят джантите... не знам дали е с планка от другата страна на плочата или пък само на дюбели...
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 21 юни 2012 23:11
Раздели ги 2 по 2...и питай Ваското... :lol:
иначе 100 кг. са нищо, и повечето свестни въжета от 6 мм. нагоре ще ти свършат работа... :beer
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 22 юни 2012 1:55
Сетих се че имам паракорд, дето го дават 550 паунда на опън .. демек 250 кила :). Диаметърът му е около 2.5-3мм а като се сплеска пада под 2мм.
Наистина можеш да се замислиш и за текстилно/полимерно въже, но не знам вече как седи въпроса с макарата.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 22 юни 2012 5:22
Благодаря на всички - вчера купих въже и през уикенда ще "инсталираме".
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 22 юни 2012 10:05
myrshavija написа:Ако паднат, ще ги окача по стената. :mrgreen:
Аз не разбрах баш как ще свалиш 4 гуми наведнъж от таван, без да местиш (и дори ползваш?) стълба? :)
Очаквам с нетърпение снимки като завършиш проекта по който и да е начин ;)
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пет 22 юни 2012 10:07
И аз следя с интерес с проекта :bowdown :deal
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 22 юни 2012 11:15
Haralampi написа:Аз не разбрах баш как ще свалиш 4 гуми наведнъж от таван, без да местиш (и дори ползваш?) стълба? :)
Въже+макара=нема нужда от стълба.
Не съм го измислил аз, а го видях при В1, с разликата, че той окачва по 2 джанти, а аз мисля и 4-те на едно въже. Ако не греша The Мaster of PERNIK TUNING performancе има пръст в тая работа. mhihi
Снимки ще кача.
