Здравейте!
Като загрее двигателя както знаете повечето подобни машини не палят лесно.
И при мен беше така, но като извадих датчика за температура и палих няколко пъти без него се оправи. Сега датчика си е на мястото включен и колата си пали като загрее.
По рано въртеше по 5 секунди докато запали, а сега топла пали за една секунда с включен датчик!
Защо се е оправил проблема?
И докога ли ще е без проблем?
Компа ли се е збъркал нещо?
топло палене АХФ
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: топло палене АХФ
Прекодираш на автомат или оправяш с чип.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Тук доста добре е обяснено това за топли старт и как се лекува
Ами при мен се излекува проблема с вадене и слагане на датчика.
На мен ми е чудно защо се оправи след като извадих и сложих датчика?
С изваден датчик разбирам да няма проблем, но сега със включен датчик пак няма проблем!?!?
Иначе знам всичкото инфо за проблема
Добре, че не правих профилактика на стартера или настройка на помпата или смяна на датчика или глупостта на автоматик...
Ориентирам се към чипосване, но ме е страх да не излезе после някакъв бъзик след чипа
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
А лампата за подгрев изгасва ли веднага след като дадеш контакт сега както си го включил датчика?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Интересно. Няма особена логика. Може наистина около тоя датчик да се върти проблема.
Ами чудна работа.
Аз се бях навил за чип и сега взе, че се оправи топлото палене
Може би компа нещо се е ошашкал като съм иизвадил датчика и сега да подава повече гориво като е топла а не 0 милиграма...
- kgdim
Едва ли подава някакви милиграми когато е топла просто нещо
но ако се появи пак проблема - ЧИП
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 40 госта
