Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Съб 23 юни 2012 18:21
Колата е Vw Passat B5 1.9 TDI 110 + чип.Какъв може да е проблема?Нафта имаше около 8 9 литра.Полях нфтовата помпа с вода и след малко се оправи и започна да пали без проблеми.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
Мнениеот velinsl » Нед 24 юни 2012 5:58
Прилича ми на реле 109. Потърси малко за него инфо. Мисля, че не греша.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Нед 24 юни 2012 8:42
Елемента си отива
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 24 юни 2012 8:51
Станимир 45 написа:Елемента си отива
И за това е угаснала в движение??
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 24 юни 2012 9:30
Кой елемент ?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 24 юни 2012 10:37
feikot написа:Кой елемент ?
На ГНП.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 24 юни 2012 10:52
Съмнявам се да е това :wink: по време на движение и износено да е буталцето за високото налягане, не би трябвало да гасне- един път да запали , ще работи ! По- ми се вярва да е това
velinsl написа:Прилича ми на реле 109. Потърси малко за него инфо. Мисля, че не греша.
. Просто "поливането" ГНП-то с вода е било някакво съвпадение и подвеждане на проблема.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Нед 24 юни 2012 12:03
Някакви цени за ремонт на реле 109 може ли да ми кажете?
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Нед 24 юни 2012 12:30
Релетата не се ремонтират, а се сменят с други, работещи. :да:
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Нед 24 юни 2012 15:01
Под ремонт включвам и смяна с ново просто искам да знам цени.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 24 юни 2012 15:15
Абе човек,релето е с крачета на слотове...какви ремонти и смени ? Отиди,вземи в някоя морга работещо,размени ги и виж дали ще има проблем,ако няма-плащаш и заминаваш.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Нед 24 юни 2012 18:35
За сега нямам никакви проблеми ще следя и ще видя какво ще стане възможно е да е имало и въздух в системата и да се е разширил от жегата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 24 юни 2012 18:40
lusko_vabel написа:... възможно е да е имало и въздух в системата и да се е разширил от жегата.
:063: Уби ме човече mhihi
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Нед 24 юни 2012 18:50
samo_pechka написа:
Aми съжалявам, но така ми каза един човек, че е възможно понеже има малко нафта в резервоара и да е дръпнала въздух понеже карах по едни големи баири.Не знам не разбирам за това питам тук.....
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Нед 24 юни 2012 18:55
lusko_vabel написа:
samo_pechka написа:
ами да го беше казал по рано това с 5-6-7л нафта по големи баири наистина има възможност помпата да е останала макар и за малко суха и да е изгаснала колата! Така че явно нямаш проблеми ;)
Потребители, разглеждащи този форум: chriss, Google [Bot] и 54 госта
