Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Колата е Vw Passat B5 1.9 TDI 110 + чип.Какъв може да е проблема?Нафта имаше около 8 9 литра.Полях нфтовата помпа с вода и след малко се оправи и започна да пали без проблеми.
Re: Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
Прилича ми на реле 109. Потърси малко за него инфо. Мисля, че не греша.
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Елемента си отива
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Станимир 45 написа:Елемента си отива
И за това е угаснала в движение??
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
feikot написа:Кой елемент ?
На ГНП.
- samo_pechka
Съмнявам се да е това
по време на движение и износено да е буталцето за високото налягане, не би трябвало да гасне- един път да запали , ще работи ! По- ми се вярва да е това
. Просто "поливането" ГНП-то с вода е било някакво съвпадение и подвеждане на проблема.velinsl написа:Прилича ми на реле 109. Потърси малко за него инфо. Мисля, че не греша.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Някакви цени за ремонт на реле 109 може ли да ми кажете?
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Релетата не се ремонтират, а се сменят с други, работещи.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Под ремонт включвам и смяна с ново просто искам да знам цени.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Абе човек,релето е с крачета на слотове...какви ремонти и смени ? Отиди,вземи в някоя морга работещо,размени ги и виж дали ще има проблем,ако няма-плащаш и заминаваш.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
За сега нямам никакви проблеми ще следя и ще видя какво ще стане възможно е да е имало и въздух в системата и да се е разширил от жегата.
- samo_pechka
lusko_vabel написа:... възможно е да е имало и въздух в системата и да се е разширил от жегата.
Уби ме човече
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
samo_pechka написа:lusko_vabel написа:... възможно е да е имало и въздух в системата и да се е разширил от жегата.Уби ме човече
Aми съжалявам, но така ми каза един човек, че е възможно понеже има малко нафта в резервоара и да е дръпнала въздух понеже карах по едни големи баири.Не знам не разбирам за това питам тук.....
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
lusko_vabel написа:samo_pechka написа:lusko_vabel написа:... възможно е да е имало и въздух в системата и да се е разширил от жегата.Уби ме човече
ами да го беше казал по рано това с 5-6-7л нафта по големи баири наистина има възможност помпата да е останала макар и за малко суха и да е изгаснала колата! Така че явно нямаш проблеми
