Голф 3 - VR6 - Богата смес?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 21 юни 2012 13:19
Колата е Голф 1996г. ОБД2 ААА 2,8
Черен ауспух и свещи.
Няма значение дали се кара само градско или извънградско.
На Ваг-Ком мълчи.
Разход градско 15-18л/100км без ръчки
Как да се диагностицира проблема?
Ламбда? Инжектори? Налягане на бензина?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Голф 3 - VR6 - Богата смес?
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 юни 2012 14:44
За сместа няма кво толкова да ти каже ВАГ-а понеже е с narrowband ламбда тоя мотор.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 21 юни 2012 16:01
да не би да я лъже температурния датчик,че е студена и компа да набива яко гориво?!?!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 21 юни 2012 20:25
Това е добра идея, ще проверя какво показва датчика при загряла кола на ваг-ком и ще пиша.
Други идеи?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 21 юни 2012 20:31
Това с датчика е толкоз тривиално и често срещано, че е повече от задължително да се започне от него. Ако дава лъжливи показания на компира е нормално да има завишен разход. Ето и стойностите:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 24 юни 2012 17:05
Докладвам:
Датчика за температурата е наред.
При външна 28 градуса датчика показваше 31.
При загряла кола стои на 90 като стигне 94,5 - включва перката на 1-ва степен.
Появи се обаче следната грешка, която не се трие.
Код: Избери всички
00533 - Idle Speed Regulation
        14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Всичко ме навежда на мисълта, че или има пропуск на вакуум от някъде или дросела се егава нещо.
Някой да има схема на вакуумите на ВР6 ОБД2?
overapac
Мнениеот overapac » Нед 24 юни 2012 18:07
ето:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 24 юни 2012 19:09
Това е за ОБД1.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 25 юни 2012 19:13
Бъркате се с тия ОБД-та !Стъпковия ти мотор в дросела ли е ?Провери ли ландата?Датчика за електрониката ти е единичния мисля ,че беше син на цвят /говоря по спомен/седи в средата на термостатното тяло !
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 25 юни 2012 19:25
Няма как да се бъркам
Колата е 1996г. дросела е в едно с мотора за празен ход.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 25 юни 2012 22:02
инжекторното време на празен ход трябва да е 3.5 милисек, при теб е 1.5 сек,т.е. колата отчита, че сместта е богата и намаля времето. Тази кола дали е с оригиналните си дюзи :roll: звучи малко смаханто, ама знам ли
Иначе по-вероятно е просто ламбда сондата да е забила в едно положение и все да отчита богата смес и с това да бърка компа, като той тръгва да корегира сместта, обеднявайки. И фактически колата ти върви с доста бедни смеси, от което и не върви и гори и пуши.
Кажи ми как се държи колата докато е студена, и после като загрее. Също и как на равна газ и как на пълна? Каква стойност вади ваг кома за ламбда коефициента?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 26 юни 2012 7:00
Колата няма проблем нито с равна газ нито при пълна.
Върви си нормално.
Като я запаля държи около 1000 оборота за около 10-15сек. после започват да падат оборотите на стъпки докато застанат на около 750.
Прави ми впечатление, че когато я форсирам след това доста бавно се връща оборотомера.
Ламбда коефициента постоянно варира както към + така и към -.
Дюзите са оригиналните, поне номера им е такъв какъвто трябва.
Бедни смеси, а ауспуха е черен?
Колата не пуши изобщо, независимо дали е студена топла или се кара в лютеницата.
Ако има пикаеща дюза ефекта няма ли да е същия? Компа се опитва да обеднява, но не се справя?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 26 юни 2012 7:23
За бедната,смес и черното. Имал съм няколко случая, всеки си мисли че е богата,ама... Това са били все от тръгнали бенз помпи, пада им дебита при работно налягане.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 26 юни 2012 19:02
Как да я тествам помпата?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 27 юни 2012 6:12
При теб не е помпата, ако беше помпа, инж. Ввреме щеше да е над 3.5 мс. Мери се с манометър, дали пада налягането при макс.консумация на мотора, или по дебит при фикдирано налягане. Или най-просто като отмериш излишното гориво, докато работи на празен ход.
Всъщност обд2 е с гривен регулатор на 3 бара и трябва да се провери дали трябва да е въпросните 3.5мс или се бъркам с обд1. Виж го в аутодатата. Ако е нормално , няма какво да се рови,
Ако не е, следващото което ми идва наум е колата да има чип някакъв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
