Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
Суха не е останала ама да е засмукала утайки и вода е напълно вероятно
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
За сега всичко е ОК може и вода да е засмукала защото наливах нафта от туби от минерална вода, а някой път ми се е случвало като наливам от други туби в цедката на фунията да се събира доста боклук.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Тя ако е засмукала вода,щеше да е доста по-различно положението
Zinoto
feikot написа:Тя ако е засмукала вода,щеше да е доста по-различно положението![]()
Зависи, а и има значение колко. Както се казва: дозата прави отровата! Задирали са ми дюзи на една кола преди доста години, но бях на към 2500 оборота при леко надолнище, но настъпил газта за ускорение оказа се, че в резервоара съм имал към 3 литра вода
. По същото време на бус с такава помпа като на ТДИ зареждал от същото място се случваше точно това, което описва колегата - гаснене и понякога трудно палене.- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Днес чух един човек да се оплаква от нафтата която е заредил на същата бензиностанция която заредих и аз неговата кола е прекъсвала и в работела много лошо....
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Колега потърси си цедка за резервоара .. мисля, че на някой бензиностанций ги има слага се точно на отвора за зареждане .. само не знам с фуния дали ще можеш да зареждаш .. лично мнение -> ако слагаш нафта от туба винаги я цеди преди това !!
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
BruDoNe написа:Колега потърси си цедка за резервоара .. мисля, че на някой бензиностанций ги има слага се точно на отвора за зареждане .. само не знам с фуния дали ще можеш да зареждаш .. лично мнение -> ако слагаш нафта от туба винаги я цеди преди това !!![]()
Благодаря колега за идеята за цедката,А когато наливам от туба задължително я прецеждам.Днес зареждах отново на същата бензиностанция и нещо ми се струва че ме метнаха с някой литър на колонката сочеше 6 литра а стрелката мръдна все едно съм зареди 3 максимум 4 литра.Заредих на същата бензиностанция по простата причина, че в нашия регион е тя и още една която не работи поради авария
Zinoto
Ми тя картинката се изясни, на такава тарикатска бензиностанция какво очакваш! Пази си касовите бележки. Така и така е добре да изчистиш резервоара, да смениш филтъра, викай журналисти да снимат какво има на дъното на резервоара и ги съди за причинени вреди и че те удрят в грамажа. Гаранция, че имаш вода, ако е хубав горивния филтър много трудно я пуска, освен като се напълни целия с вода. Затова е угаснала в движение и после трудно е запалила.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Какви касови бележки тука на тая бензиностанция нищо не дават
тези дни ще ходя на Плевен и ще заредя хубава нафта, но като слушах новините онази вечер какво слагат и в нафтата и бензина останах без думи.....а за рерзервоара и филтъра не се лоши идеи и мисля да го направя..
някой може ли да ми каже къде се намира цедката на резервоара на пасат 1,9 тди 2002 комби?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], levskarq77, Димитър75 и 58 госта
