Изключвам колата оставена е на халогени фаровете като извадя ключето от таблото изгасват таблото ми свети обаче:(
Това нормално ли е ?
При никакво положение нищо не ми пищи като са оставени фарове халугени и каквото и да е включено имам предвид зумер не работи или нямам или как да проверя ?
Но най ми е странно как свети таблото това ми е най . . . ..
Включен халоген гася колата таблото свети
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Последна промяна от S_T_I_N_G на Пет 29 юни 2012 15:34, променено общо 1 път.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Включен халоген газя колата таблото свети
Ъъ..ко речи? Нали за да включиш халогените трябва да си на габарит,а те си светят и без контакт... а зумера не ти се включва,понеже микроключето на шюфьорската врата най-вероятно е дало фира
- S_T_I_N_G
IvailoOo написа:Ъъ..ко речи? Нали за да включиш халогените трябва да си на габарит,а те си светят и без контакт... а зумера не ти се включва,понеже микроключето на шюфьорската врата най-вероятно е дало фира
Не ми светят габаритите предполагам че са изгорели
2Габаритите не знам но таблото ми свети при изваден ключ а халогените ако са включени и извадя ключа изгасват но таблото свети .
А за това микро ключе ми казаха 60 лв понеже и колата ми се заключва сама ако до макс 1-2 мин не вкарам клчето .
Довечера ще направя снимка че маи го обяснявам доста неясно
- rs_guy
- Регистриран на: Нед 24 юли 2005 20:47
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: AGU 2000
- Местоположение: София/Костинброд
При всяко едно положение на ключа на фаровете освен изключено (0), таблото свети
Когато не е на контакт колата независимо дали си на халогени, къси и т.н. светят само габарити, както и таблото.
Дотука разбирам, че само зумера не ти работи, другите неща май са наред?
- S_T_I_N_G
rs_guy написа:При всяко едно положение на ключа на фаровете освен изключено (0), таблото свети
Ахааа яснооо разбрах те това не го знаех че е така с таблото за светенето
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Когато отвориш шофьорската врата светват ли ти плафоните, ако си светват значи ключето ти е наред. За габаритите най - вероятно са ти изгорели крушките.
- onazi
- Регистриран на: Пет 27 апр 2012 1:53
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI
Оправи си заглавието колега
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
