Включен халоген гася колата таблото свети
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 28 юни 2012 18:32
Изключвам колата оставена е на халогени фаровете като извадя ключето от таблото изгасват таблото ми свети обаче:(
Това нормално ли е ?
При никакво положение нищо не ми пищи като са оставени фарове халугени и каквото и да е включено имам предвид зумер не работи или нямам или как да проверя ?
Но най ми е странно как свети таблото това ми е най . . . ..
Последна промяна от S_T_I_N_G на Пет 29 юни 2012 15:34, променено общо 1 път.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Включен халоген газя колата таблото свети
Мнениеот IvailoOo » Чет 28 юни 2012 18:37
Ъъ..ко речи? Нали за да включиш халогените трябва да си на габарит,а те си светят и без контакт... а зумера не ти се включва,понеже микроключето на шюфьорската врата най-вероятно е дало фира
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 28 юни 2012 18:45
IvailoOo написа:Ъъ..ко речи? Нали за да включиш халогените трябва да си на габарит,а те си светят и без контакт... а зумера не ти се включва,понеже микроключето на шюфьорската врата най-вероятно е дало фира
Не ми светят габаритите предполагам че са изгорели :(
2Габаритите не знам но таблото ми свети при изваден ключ а халогените ако са включени и извадя ключа изгасват но таблото свети .
А за това микро ключе ми казаха 60 лв понеже и колата ми се заключва сама ако до макс 1-2 мин не вкарам клчето .
Довечера ще направя снимка че маи го обяснявам доста неясно :( зак оето се извинявам :drunk
rs_guy
Регистриран на: Нед 24 юли 2005 20:47
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: AGU 2000
Местоположение: София/Костинброд
Мнениеот rs_guy » Чет 28 юни 2012 21:11
При всяко едно положение на ключа на фаровете освен изключено (0), таблото свети :)
Когато не е на контакт колата независимо дали си на халогени, къси и т.н. светят само габарити, както и таблото.
Дотука разбирам, че само зумера не ти работи, другите неща май са наред?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 28 юни 2012 22:07
rs_guy написа:При всяко едно положение на ключа на фаровете освен изключено (0), таблото свети :)
Ахааа яснооо разбрах те това не го знаех че е така с таблото за светенето :) да фактически само зумер това ми е проблема :) оки стана ми ясно благодаря :) :drunk :drunk
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 29 юни 2012 9:17
Когато отвориш шофьорската врата светват ли ти плафоните, ако си светват значи ключето ти е наред. За габаритите най - вероятно са ти изгорели крушките.
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот onazi » Пет 29 юни 2012 9:29
Оправи си заглавието колега :)
